Vieux 24/01/2014, 20h28   #1
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
Par défaut Commande ECU et injecteur
voilà qui connait le mode de réparation d'un boitier EDC16C34 0281011783 monté sur une 206 HDI 1.4 70 cv.
le boitier ne sort plus la commande injecteur n° 1 (coté boite).
Un boitier à été mis dessus pour test et le problème viens bien du boitier.
merci d'avance.
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2014, 20h43   #2
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
ce dont tu parle est un calculateur moteur , peu de gens savent les réparer, déjà les remplacer n'est pas simple, il faut telecoder derrière après échange standard, il faut de-monter l'edc 16 et voir quelle est la sortie qui est grillée dessus ensuite suivre le shema depuis la sortie jusqu'au composant hs. Une fois le composant identifié il y a moyen de réparer mais dans 90% des cas le mieux est de remplacer.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sntyad For This Useful Post:
fred83 (24/01/2014)
Vieux 24/01/2014, 20h45   #3
fred83
Avatar de fred83
oui je me doute bien mais ma question été de voir si quelqu'un avait déjà eu le problème et peut été trouver la soluce.
Vieux 24/01/2014, 22h13   #4
fred83
Avatar de fred83
sujet clos merci
Le problème été la pin H1 du boitier (prise A grise) dessoudé sur la carte mers du boitier.
Véhicule fonctionne très bien.
PHOTO à l'appuie de la soudure.
Type de fichier : zip photo.jpg.zip (270,5 Ko, 47 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to fred83 For This Useful Post:
amar (25/01/2014), autodiag25 (24/01/2014), Breizhelec (29/01/2014), j-sky (24/01/2014), skaner69 (29/01/2014), takochoc (24/01/2014)
Vieux 29/01/2014, 14h06   #5
sntyad
Avatar de sntyad
Merci pour l'info, jamais testé sur voiture, un jour je me ferais le banc d'essai d'ecu outboard, ça peut être une solution interessante pour réparer les ecus.
fred83 (29/01/2014)
Vieux 29/01/2014, 21h08   #6
fred83
Avatar de fred83
Tiens nous au courant alors.
commande vocal bmw e90 330D Malfra90 Autoradio et Navigateur GPS 2 03/03/2013 22h07
Activer la Commande Vocale (via VAG COM) dingo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 25/08/2012 14h42
commande géométrie variable via egr therocks Chiptuning 18 31/01/2012 06h04
commande deporté nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 3 30/12/2008 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
