Vieux 30/03/2021, 09h06   #1
chadlee
Avatar de chadlee
chadlee is an unknown quantity at this point
Par défaut Fumee blanche forte accélération clio 2
Bonjour , j ai une clio 2 1.5 dci 2006 195000km moteur k9k714 sur laquelle j ai changé les injecteurs , cependant elle produit toujours de la fumée au forte accélération.
J ai changé la vanne egr et l ai adapté.
Moteur tournant , j ai débranché par hasard le connecteur de l injecteur 4 et surprise presque plus rien mais la caisse ne dépasse les 2500tours .
J ai débranché cet injecteurs car avec le test de retour de fuite j ai inj1,2,3 80ml pour 5minutes et 50 pour le 4 qui en plus s arrêté de temps en temps de me faire le retour.
Je ne sais pas comment l interpréter , je me dis que les trois premiers doivent être bon car ça correspond au fameux 35ml pour 2m du kit Delphi. Et que par conséquence le 4 donne moi de 80 donc consomme les 30 sous forme de fumée ?
Une piste ?
Merci de votre aide.
chadlee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2021, 09h40   #2
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Pas d outils diag pour faire un scan?
---------- Post added at 07h40 ---------- Previous post was at 07h38 ----------
Codes défauts?
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2021, 10h22   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post des captures d'ecran diagnostique parametres valeurs injection
Vieux 30/03/2021, 10h27   #4
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 9
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Injecteur 4 bloqué ouvert tout simplement ? Essayes-en un autre
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2021, 10h52   #5
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Vu le kilométrage c'est un moteur qui respire mal.
Le conduit d'air derrière la culasse doit être partiellement obstrué.
Bon courage
Vieux 30/03/2021, 12h56   #6
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, injecteur bonne ref ? code injecteur?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2021, 23h52   #7
chadlee
Avatar de chadlee
Bonjour à tous et merci de vos retours
J 'ai démonté il y a une semaine le catalyseur , je l ai nettoyé a la lessive de soude jusqu a ce que l eau soit claire , mit à a séché et remonté ça change rien , j ai aussi nettoyé les conduits de la vanne egr
Toutes les durites sont bonnes et non percées.
Bien entendu les bougies étaient bonnes mais je l ai changées idem pour le filtre a gasoil air + vidange elf avec additif anti fuite. Batterie ok a 12.5v. La caisse a été decalaminée a l hydrogène même si c est discutable pendant deux heures.
Qu entends tu par circuit ouvert ? Dois je changer le connecteur de cet injecteur 4 ?
Comment obtenir les données attendues que doit fournir un calculateur sur ce genre de voiture. Ou comment connaître la fréquence cadences normale au porte de l'injecteur . Si j ai bien compris la bobine fait monter descendre l aiguille a une fréquence donnée ?
Je me dis que je pourrai ainsi y mettre un oscilloscope pour vérifiier si la fréquence est bonne au niveau de l injecteur 4.
Une question les injecteurs de types Delphi EJBR qui fuient c est bien du a un default du joint haut et bas de la pièce tournant dans la valve ?
Je vais rebrancher ma clip et ferai des captures d écran
Merci a vous
---------- Post added at 23h52 ---------- Previous post was at 23h46 ----------
Re j ai des injecteurs ejbr03101d et remontés des ejbr03101d. Es ce utile d intervertir les injecteurs car elle fumée avec les anciens injecteurs et fume avec les nouveaux
Sur les nouveaux injecteurs j en ai un a qui il manque le code alpha num ( a du se décoller) y a t'il une solution pour le récupérer ? Un logiciel peut il le faire ?
Merci encore à vous ��
fumée blanche sprinter 311 CDI 2.2 samnguen Mercedes Benz 11 16/01/2016 02h04
Fumée blanche à froid clio3 dci fripouilles_57 Mécanique générale 1 24/07/2015 17h22
fumée blanche sur mercedes C270 BLADIDZ Mécanique générale 7 30/11/2014 07h18
fumee blanche lors de la regeneration jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 02/11/2014 22h57
Fumée blanche au démarrage new VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 01/01/2014 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
