Vieux 21/06/2015, 14h11   #1
fripouilles_57
Avatar de fripouilles_57
fripouilles_57 is an unknown quantity at this point
Par défaut Fumée blanche à froid clio3 dci
Bonjour à tous ,je tiens à partager mon expérience du problème que j' avais sur une clio3 dci de 2007.
Au démarrage de la voiture ,et uniquement à froid ;une fumée blanche sortait du pot d'échappement .
La voiture ne consommait pas d' huile ,et pas de liquide de refroidissement ,et ça se passait uniquement à froid !!!
J'ai contrôlé les bougies de préchauffage ,et là grosse surprise les quatre étaient HS !!!
J' ai ensuite regardé avec WOW ,
j'avais un défaut P0670 : Boitier électronique des bougies de préchauffage-panne du circuit=>cablage , mauvaise connexion, boitier électronique des bougies de préchauffage , bougie de préchauffage , calculateur de gestion moteur.
Ce qui confirmait que mes bougies étaient HS.
J' aurais pu regarder avant avec WOW ,mais n' ayant pas de voyant allumé ,
je n' y ai pas pensé....
Les bougies sont changées et tout est rentré dans l' ordre
Voila j' espère que se post pourra servir à quelqu' un ,et pensez à regarder avec vos logiciels de Diag même si aucun voyant n' est allumé .
fripouilles_57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2015, 17h22   #2
bencar65
Avatar de bencar65
bencar65 is an unknown quantity at this point
bonjour,
pour les bougies de préchauffage c est souvent que le voyant n'est pas allumé et comme tu dis c est pratique d'avoir l'outils diag.
bencar65 est déconnecté   Réponse avec citation
fumée blanche sur mercedes C270 BLADIDZ Mécanique générale 7 30/11/2014 07h18
fumee blanche lors de la regeneration jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 02/11/2014 22h57
Fumé blanche a froid golf 6 pegas111 Mécanique générale 22 05/09/2014 20h15
problème Fumée blanche au démarrage d'une Golf 4 mizotsm Automobile en général 15 11/02/2014 18h52
Fumée blanche au démarrage new VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 01/01/2014 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
