Vieux 30/12/2015, 15h35   #1
samnguen
Avatar de samnguen
Par défaut fumée blanche sprinter 311 CDI 2.2
Salut a tous,
J'ai recupérer un sprinter 2.2 cdi4 de 2008 qui a un souci:
Au ralentie pas de fumée
Quand on prend la route au feu ou a l’arrêt moteur tournant, de la fumée sort
On a changer la vanne de recyclage d'échappement
on a changer les injecteur (neuf)
le FAP a été supprimé, après suppression du fap pas de souci particulier le problème est survenu au bout de 3 mois.
Quand penser vous? merci
Vieux 30/12/2015, 17h15   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
fumee bleu blanc ou autre ?
odeur des gazs d échappement ?
consomation ldr ?
un thanks sa peu aider
Vieux 30/12/2015, 18h36   #3
samnguen
Avatar de samnguen
fumée bleu blanc, odeur de gasoil , pas conso ldr
Vieux 30/12/2015, 22h21   #4
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
injecteurs qui pissent donc au ralenti il arrive pas a tout bruler et ca va mieu quand on accelere
c'est le meme probleme sur les crafter
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 30/12/2015, 23h08   #5
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, combien de Km le vehicule ? il ne consomme pas d'huile ? peut etre des joints de queue de soupapes .
Test : Moteur chaud, le laisser tourner un moment au ralenti puis accelerer franchement . Si fumée a ce moment la puis qu'apres il n'y en a plus , c'est peut etre les joints.
Bonne recherche
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 09h33   #6
samnguen
Avatar de samnguen
212000 km, ne consomme pas d'huile. Au ralentie pendant 30 min pas de fumée. quand on roule puis on s'arrête fumée.
Vieux 04/01/2016, 11h54   #7
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Slt il faut vérifier l'état du reniflard il peut jouer ce toure il arrive parfois qu'il laisse passer un peu d'huile
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 11h57   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Fait un test CO2 sur le liquide de refroidissement.
Tu sera fixé de ce côté là.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 04/01/2016, 15h43   #9
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
meme si injecteurs neufs, vérifies au cas ou tes corrections et/ou retour
bon diag
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 17h33   #10
samnguen
Avatar de samnguen
je regarde du coté FAP, car j'ai l'impression qu'une régénération est toujours en cours car sa fume que quand on roule.
J'ai vérifier au Star, le FAP est présent en télécodage...mais on ma dis que ce n'étais pas grave tant que la map a été défaper.
Je vérifie la MAP de défappage et je vous tiens au courant.
et merci de votre aide
Vieux 08/01/2016, 20h00   #11
samnguen
Avatar de samnguen
apparemment la map n'est pas défaper.
Vieux 16/01/2016, 02h04   #12
samnguen
Avatar de samnguen
modification de la map plus de fumée. Merci a tous de votre participation.
Fumée blanche à froid clio3 dci fripouilles_57 Mécanique générale 1 24/07/2015 17h22
fumée blanche sur mercedes C270 BLADIDZ Mécanique générale 7 30/11/2014 07h18
fumee blanche lors de la regeneration jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 02/11/2014 22h57
problème Fumée blanche au démarrage d'une Golf 4 mizotsm Automobile en général 15 11/02/2014 18h52
Fumée blanche au démarrage new VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 01/01/2014 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
