Vieux 16/03/2021, 18h17   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut 407 2.2 hdi defaut P 2670 impossible a demarrer
Bonjour je suis confronte a ce fameux code P2670 Alimentation capteurs reference cylindre,pression climatisation ,pression différentielle échappement ,capteur pression turbo 2 (tension trop basse ),, sur une 407 2.2 hdi edc 16CP39 ,, et impossible de démarrer , j'ai débranche quasi la totalité des capteurs et le defaut est tjr la , avez vous deja rencontre ce défaut sur un 2.2hdi ?
J ai la pression gasoil et tout rebranche je n ai aucun code defaut supplémentaire hors presion climatisation trop basse du fait que la clim est vide ,capteur clim débranche ne change rien , pas de synchro acc pmh du fait de la non alimentation et j ai l'impression de patauger un peu , quand je débranche la prise B (milieu)du calculateur le défaut disparait , j'ai teste un 2eme calc. injection , pareil même défaut , merci pour vos idées
Type de fichier : jpg IMG_20210316_175436[1].jpg (91,4 Ko, 30 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 16/03/2021 à 18h23.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2021, 19h01   #2
Salut Nico,
essai de mettre un screen un peu plus lisible pour les DTC lol
Je suis en train de jeter un œil sur les schémas..
Nicolas13007 (16/03/2021)
Vieux 16/03/2021, 19h24   #3
Donc si j'ai bien compris les DTC enregistrés sur le screen c'est parce que tu avais débranché tous les capteurs qui sont en défaut,
le seul DTC permanent à la base c'est le P02670 ?
Fait un diag et post le dans les conditions de départ de la panne
Vieux 16/03/2021, 20h04   #4
Nicolas13007
Salut Nico oui c bien ça , le seul dtc 2670 permanent
Vieux 16/03/2021, 20h06   #5
Nicolas13007
voila la suite du DTC
Type de fichier : jpg IMG_20210316_175443[1].jpg (97,0 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210316_175447[1].jpg (95,3 Ko, 20 affichages)
Vieux 16/03/2021, 20h27   #6
salut,qu’es qu'on peux faire avec cà ?
Nicolas13007 (16/03/2021), Quattro899 (16/03/2021)
Vieux 16/03/2021, 20h38   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, rebranche tous les capteurs puis controle la tension 5V sur le capteur le plus accessible, si la tension est ok = calculateur HS
si tension pas ok il faut debrancher les capteurs un par un pour voir si la tension remonte a 5V.
Si le fait de debrancher un capteur et que la tension remonte c'est ce capteur qui est en defaut
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
floadri (18/03/2021), Nicolas13007 (16/03/2021)
Vieux 16/03/2021, 20h45   #8
Nicolas13007
je me demandais si qq'un a deja eu le cas sur 2.2 hdi car sur 1.6 ou autre ca serait le boitier papillon ou le capteur de climatisation voir la vanne egr en court circuit , mais ici j'ai tout débranche et le défaut persiste , et comme je patauge je voulais savoir si qq'un a une idee de quoi ca pouvait venir car je tourne en rond , j'ai fait la continuité des fils avec court circuit au plus et au moins plus isolation des fils sur capteur pression rail et régulateur , capteur acc , débitmètre d'air , et je vais continuer demain pour les autres , La panne est venue suite au démontage du calculateur + bsm et du support batterie
Vieux 16/03/2021, 20h50   #9
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
pourquoi demonter tout cà
au debut ??
Vieux 16/03/2021, 20h59   #10
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
bonsoir
sur ton capteur tu n'as pas les 5 v , qu'est ce qui manque le plus ou la masse
contrôle a faire avec le capteur branché.
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 16/03/2021, 21h04   #11
Nicolas13007
au debut ??
Car il y avait des fils qui trainait un-dessous du bsm et le propriétaire a voulu les ranger
Vieux 16/03/2021, 21h10   #12
il y a un contacteur a inertie ? un relai double ??
Vieux 16/03/2021, 21h12   #13
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Il me semble que le calculo est tout prés de la batterie, c'est toi qui les a démonté ? Pour quelle raison ? J'ai par le passé grille un calculo monté en volant en le touchant avec la clé quand je voulu enlever la batterie. Me souvient plus du modèle (partner je crois). Peut-être que c’est ce qui est arrivé
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2021, 21h19   #14
barthdu22
Avatar de barthdu22
J'ai deja eu le cas sur 1.6 et 2.0 hdi mais pas 2.2, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible. Si tu rebranche tous les capteurs et que tu controle les 5volts sur 1 capteur et si tu as bien les 5V c'estsurement l'ecu qui est en cause car il dit probleme sur le banc 5V alors qu'il y a bien 5 volts sur le banc.
Vieux 16/03/2021, 21h21   #15
Nicolas13007
relais double
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
Envoyé par barthdu22 Voir le message
J ai clone un autre calculateur et c'est pareil
demain je vais tout rebrancher et je vais vérifier la tension sur les capteurs
c3 Impossible a démarrer maitre_flav PSA Group Peugeot, Citroën 37 28/02/2021 11h12
punto 1.3 multijet impossible à démarrer sam93 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 31/12/2018 09h20
C3 1.4 hdi impossible a demarrer (resolu) jaouinje PSA Group Peugeot, Citroën 39 18/07/2016 10h29
remontage moteur clio 2 impossible a démarrer (video) cristouf Mécanique générale 61 02/10/2014 19h50
C5 HDI Impossible à démarrer malgré tous les tests toto607 Mécanique générale 52 17/02/2014 15h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h53.
