Vieux 24/12/2018, 00h18   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut punto 1.3 multijet impossible à démarrer
J'ai une fiat punto evo de 2013 , 1.3 jtd multijet avec FAP 85CV, code moteur 19B4000. Calculateur magnéti marelli MJD CF3.
Suite à un remplacement moteur, impossible de démarrer la voiture. je la passe au diag avec la DEPHI et dans les mesures paramètres la pression de rampe reste à 0bar et pas de défaut.
Avec Multiscan 3.6 je n'arrive pas à lire les défauts mais je peux voir les paramètres.
Le regulateur de pression est neuf. le calage distri est OK. le faisceau est OK.
Jai même cloné un calculateur et c'est la même chose. Capteur de pression remplacé. j'ai débrancher les actuateurs un par un et c'est pareil.
Volant moteur d'origine. J'ai bien la mesure du regime moteur.
Franchement là je suis à la ramasse...si quelqu'un a de nouvelles pistes je suis preneur
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2018, 00h21   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut , tu as verifié l arrivé de carburant et le debit des retour injecteurs pour voir tu na paas une fuite au retour??
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
sam93 (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 00h25   #3
sam93
Avatar de sam93
Pas de problème de carburant.
Quand je branche un régulateur de pression dans le vide la voiture démarre et tourne avec un claquement.
Et là quand je fais mesure les paramètres la pression monte a 800bar environ
Vieux 24/12/2018, 01h17   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par sam93 Voir le message
Salut, donne plus de detail, as tu utilisé le faisceau livré avec le nouveau moteur ?
as tu remis les injecteurs d'origine ?
est ce la meme pompe Hp ?
sam93 (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 07h58   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
elle tournait avant changement du moteur ???
Pourquoi le moteur a était changé ???
sam93 (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 11h05   #6
sam93
Avatar de sam93
L'ancien moteur était bloqué, j'ai remis l'ancienne pompe HP, le faisceau moteur d'origine, et les injecteurs d'origine.
Je pense peut être à un calculateur. j'en ai cloné un mais si celui d'origine a un defaut interne, le clone aussi sera contaminé.
J'ai fais des mesures à l'oscilloscope des signaux du regulateur de pression et quand je lance le démarreur la commande du régulateur est au mini.
avec multiecuscan version 3.6 (de zenata, encore merci) je n'arrive pas a lire les défauts.
Vieux 24/12/2018, 14h02   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Les fusibles et relais, sont t'il tous OK, pas d'inversion de connectique? Pas de fil abimé?
Si tout ceci est bon, contrôle retour injecteur, sous action démarreur.
sam93 (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 14h19   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Si je comprends bien , régulateur de pompe débranché le véhicule fonctionne mais en plein débit , si tel est le cas tu as certainement un régulateur normalement ouvert et il te faudrait certainement un régulateur normalement fermée .
Tu indiques avoir remplacé celui ci , la référence est identique ? et surtout de la bonne marque ?
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
sam93 (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 16h35   #9
sam93
Avatar de sam93
le réference du regulateur vient de chez fiat avec le numéro de chassis. il est neuf. et effectivement le régulateur est normalement ouvert et il me faut un normalent fermé.
je vais faire des tests avec un pot qui a un autre 1.3 jtd
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
dreamland (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 16h40   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Et l'ancien régulateur , il fonctionne pas ou problème identique ?
Si tu as les références de tes pièces , référence sur la pièce et non sur la facture , cela m'intéresse.
sam93 (25/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 18h18   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
faut mettre toute les pièces périphériques et l'écu qui va avec la voiture
sinon tu as peut etre une pompe ou injecteur regulateur d'une autre classe
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
sam93 (25/12/2018)
Vieux 25/12/2018, 14h02   #12
sam93
Avatar de sam93
Problème résolu!
La ref de chez fiat n'est pas la bonne.
Il m'ont fait acheter un regulateur de ref fiat 71754571, ce qui correspond à une ref bosch 0928 400 680. (régulateur normalent ouvert)
Hors la bonne ref bosch est 0928 400 825 (régulateur normalement fermé)
Pour augmenter la difficulté de recherche de panne, l'ancien régulateur s'est cassé lorsque le moteur était à terre et le mecano l'avait foutu à la poubelle en pensant que l'autre était identique donc pas moyen d'avoir la ref d'origine monté!
The Following 2 Users Say Thank You to sam93 For This Useful Post:
alfa-fiat (31/12/2018), dreamland (25/12/2018)
Vieux 31/12/2018, 09h20   #13
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
as tu fais attention a la norme EURo des moteurs 1.3 JTD
il y a des EURO 5 qui ont une profondeur d injecteur qui est differente sur les EURO 6
bref, attention aux melange des norme Euros Sur 1.3 JTD
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Fiat punto évo 1.3 multijet ne démarre pas Tidus97 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 13/07/2021 16h40
fiat punto 1.3 multijet martinn Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 29 24/10/2018 20h31
Vos avis : Fiabilité : Fiat Punto EVO 2010 / 1.3D MultiJet Spart Café du forum 2 06/02/2015 19h02
perte de puissance fiat punto 1.3 multijet hout31 Mécanique générale 1 06/11/2014 23h07
Punto II multijet, ratés moteur avec consommateur en fonction Ben29200 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 30/04/2014 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
