Bonjour a tous ,
je me retrouve confronter a un soucis sur une C 3 de 2007 , celle ci refuse de démarrer . Elle tourne ( ne démarre pas ) sur le strat pilote , pour moi distribution ok . Passage au diagbox , tout les calculateur sont absent , mais je peux rentrer dans chaque calculateur . J'ai 2 def dans le bsi 1 def anti broulliar ( avd et g ) et 1 def basse tension des alim . Bsi et calculateur moteur changer , j me pos la question de la boite a fusible coter moteur , si elle n 'a pas une alim griller ... Merci d'avance pour vos retour et idées .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
salut, c’est une c3 à moteur à eau ou électrique ?
Salut, c est quoi comme motorisation? Quand tu fait un test global tu as quoi comme defauts? Tu utilise lexia ou diagbox?
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voir en mesures paramètres dans le bsi l état de l antidemarrage ( verrouillé ou pas) Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
Comme te l’on demandé barth22 et bkprog, il est important de donner le plus de détails possible sur le véhicule ; année, motorisation,km, ... , Aussi il est intéressant de savoir comment la panne est apparue ? suite à un entretien, réparation, si elle est passée chez un autre réparateur avant toi ? Cordialement |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
A vérifier:
BSM L’anti démarrage est-il désactiver au niveau du calculateur ? Les fusibles dont les gros fusibles en dessous du BSM. Ensuite revient nous voir |
Salut a tous et merci de vos retour ,
La voiture est une c3 de 2007 , hdi 75 cv en 1.4 , elle roulait , puis a caler , il la redémarrer , et depuis impossible de la redémarrer . Personne la toucher avant moi . Tout les fusible sont ok , le bsm se situe coter moteur ? Celui n 'a pas était changer ( il y a u un kit de démarrage de mis , calculateur moteur et bsi ) En ce ui concerne l 'anti démarrage , je n'arrive pas a rentrer dans les info du bsi quand je la connecte sous diag box , met pas de clef qui clignote au tdb , juste le voyant moteur qui est afficher des la mise sous contact ) J'ai récupérer les clef du kit démarrage , quand je ne met pas les bonnes clef , cela te dis bien que l'antidémarrage est actif . Sur diagbox il y a beaucoup de choix , au niveau c3 comment trouver le bon , esse une c3 R , c'est une version commercial . Merci d'avance pour vos retour .
Pas forcement de voyant anti démarrage actif sous peugeot. Bon, Dans diagbox tu vas dans ton calculateur moteur (EDC16C3) ensuite tu vas dans vérifier les parametre et ensuite, tu vas dans antidémarrage... Et tu vérifie si tout est Ok.
Sinonb tu vérifie les valeurs d’injection, de pression de gazole etc en démarrant pour voir si tout est Ok. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt vérifies ton com 2000....
Slt l ami tu doit avoir des défauts regarde bien les paramètres etc pression rampe sous action demarreur shyncro etc avant d'avoir remplacer le kit ..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Toutes les alims sont OK sortie contacteur de neiman ? |
avant de changer " il y a un kit de démarrage de mis , calculateur moteur et bsi " on essaie de faire un diag correct , de savoir d'ou vient la panne !!!!!!!!!!!! il fallait avant poster les screens diagbox , sélectionner le bon véhicule lorsque les calculos ne sont pas reconnu , de forte chance d'avoir un faux diag
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Nico76 (18/02/2021) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut est ce que ta poire d armocage est dure quand tu appuie dessus ? Le bsm est à côté de la batterie
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | autodiagauto (18/02/2021) |
dur dur de t'aidé perso ..
ca peut etre une araigné qui a un pti trou .. un capteur ... la distrib qui a décallé d'une dent . un problème electrique .. bref dans l'ordre passage au diag citroen verifié que calculo moteur et bsi sont bien dévérrouillé grace a ta clef ? si oui (tu parles de tout les calculo sont absents mais quand tu fais le test un par un tu lis ? t'es fusibles sont ok ? ensuite verifié les défauts moteur ? s'il y en a nous les posté ... |
#15 |
Re rien d anormal tes phare reste pas allumé
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | damiano59 (17/02/2021), maitre_flav (17/02/2021) |
| range rover vogue impossible de tourner la clé pour demarrer | ryosaeba | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 11/01/2020 12h13 |
| punto 1.3 multijet impossible à démarrer | sam93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 12 | 31/12/2018 09h20 |
| C3 1.4 hdi impossible a demarrer (resolu) | jaouinje | PSA Group Peugeot, Citroën | 39 | 18/07/2016 10h29 |
| remontage moteur clio 2 impossible a démarrer (video) | cristouf | Mécanique générale | 61 | 02/10/2014 19h50 |
| C5 HDI Impossible à démarrer malgré tous les tests | toto607 | Mécanique générale | 52 | 17/02/2014 15h48 |
