Vieux 03/03/2021, 15h10   #1
med 1306
Avatar de med 1306
med 1306 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut C1385 Peugeot 308
Slt
problème Peugeot 308 1.6 hfi 2012
système bosh 8.1 abs esp allumé avec code default c1385 relais electrovanne
même après changement de calculateur le problème persiste
des solutions merci l'équipe
Dernière modification par akasa67 ; 03/03/2021 à 23h39.
med 1306 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2021, 15h20   #2
aza
Avatar de aza
salut med 1306
DTC : C1385 : défaut tension d'alimentation des électrovannes .
avant de changer l'
---------- Post added at 13h19 ---------- Previous post was at 13h18 ----------
avant de changer l'abs ..... verifie 12volt et gnd
---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h19 ----------
n'oubli pas le bonjour d'abords ..... ça ne coûte rien la politesse ! ! !
aza est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
med 1306 (04/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 15h29   #3
aza
Avatar de aza
ci-joint capture . . . ! ! !
Type de fichier : jpg Capture abs .jpg (14,2 Ko, 59 affichages)
Vieux 03/03/2021, 15h48   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Même pas présenté , même pas bonjour...que des demandes
Je pense pas que tu ais de l'aide...
The Following 5 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
adiago (09/07/2023), akasa67 (03/03/2021), fenril68 (03/03/2021), gchx (03/03/2021), med 1306 (04/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 21h27   #5
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
voir tes maxi fusibles sur batterie, derrière batterie, sous bsm et vérifies s il en manque pas.
Il y a aussi sous le phare avg un boitier a fusibles fermé avec des torx.
Aussi un espèce de relais double pour l alim de l abs suivant le vf.
bonne chances et donnes un retour stp.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 03/03/2021, 23h39   #6
Pouvoir de réputation: 279
Slt je vais être gentil avec toi tu a un relais double noir change le..
fenril68 (03/03/2021), med 1306 (04/03/2021)
Vieux 04/03/2021, 00h26   #7
med 1306
Avatar de med 1306
Salut l'équipe merci pour tout les réponses je vais voir demain
je vous laissera un message après intervention ����
Vieux 10/03/2021, 00h42   #8
med 1306
Avatar de med 1306
Salut l'équipe
Problème résolu les pins du connecteur abs été très ouvert donc pas de contacte avec les pins du bloc abs après avoir rapprocher les pin le problème a disparus
Merci pour vos aides
Vieux 13/03/2021, 09h47   #9
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
bonjour oui c'est bien les pinces sa m'est arriver une fois bon courage
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème ABS C1385 Peugeot 307 2l HDI (RHS) slklite Mécanique générale 21 11/03/2021 15h57
PB ABS C1385 Citroën Berlingo YomGui Mécanique générale 13 02/10/2019 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
