Vieux 26/09/2019, 17h54   #1
YomGui
Avatar de YomGui
Question PB ABS C1385 Citroën Berlingo
Salut les amis,
J'ai un souci d'abs sur un Berlingo 1.6 HDI DV6ATED4_9HX 90 CH de 2011.
J'ai changé le bloc ABS bosch 8.0 il y a moins d'un an et j'ai le pb qui réapparaît de nouveau. ça met le code C1385 et ça dit: "relais d'alimentation électrovanne".
D’où ça peut venir car ça me l'avait déjà fait quelques jours après le remplacement du bloc ABS.
Merci d'avance les amis,
YomGui
Vieux 26/09/2019, 19h06   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami y a pas un relais double sur celui ci defois sinon regarde si ta bien 2 grosse alim et masse si ok bloc abs..
REDZONE31 (01/10/2019), YomGui (27/09/2019)
Vieux 27/09/2019, 22h39   #3
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai une grosse broche sur le calculo ABS mais je ne sais pas pour le reste. Le relais double se trouve ou ? compartiment moteur j'imagine. Et pour les 2 grosses alim elles serais branchées sur le bloc ABS ?
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
akasa67 (27/09/2019)
Vieux 28/09/2019, 02h36   #4
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Bonjour, ça passe bien part le relais double
Type de fichier : zip ABS.zip (152,5 Ko, 75 affichages)
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 17h52   #5
YomGui
Avatar de YomGui
Il est placé ou ce relais double car je j'ai pas le véhicules sous la main pour le moment car c'est un client qui travaille avec. Il est situé ou ce relais double ? Sous capot moteur ?
Vieux 01/10/2019, 18h44   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt cote gauche conducteur soit en dessous le phare ou vers le master vac essai de ouvrir et refaire les soudure ou change le a+
The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2019), jphp (01/10/2019), vortex (01/10/2019), YomGui (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 20h18   #7
salut tu as 2 relaie double le 24 pour ABS/ESP derriere le phare gauche
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (01/10/2019), akasa67 (01/10/2019), REDZONE31 (01/10/2019), YomGui (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 23h07   #8
YomGui
Avatar de YomGui
Super les amis. je vais faire passer le client pour que je vérifie ça. Je vais demander à un collègue de me prêter un relais double.
Vieux 01/10/2019, 23h19   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
déjà eu se probleme donc j'ai ouvert le relias et refais les soudures pour faire un test juste pour le fun mais j'ai préféré le changer comme ces tranquille ....................n'oublie pas de nous faire un retour l'ami
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
adiago (24/05/2023), akasa67 (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 23h19   #10
Cest exactement a quoi je pensait post 2 les amis https://www.drive2.ru/l/486758746492502260/..
Jai eu cet panne 2 fois sur 308 cest pour cela que jai demander au dessus de vérifier alim masse souvent y a 2 grosse alim er 2 masse parfois une seule masse ensuite 1 apc et cela sur quasi tous les bloc abs..
Dernière modification par akasa67 ; 01/10/2019 à 23h25.
REDZONE31 (01/10/2019), souague (01/10/2019), vortex (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 23h31   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt gerg exactement sa frangin j'ai remplacer les diodes de redressement 1N4007 du relais double sur une C4 et ces parti
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h28 ----------
comme j'avais sa en stock donc sa ma dépanner
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2019, 23h32   #12
Jai deja eu le coup 2 fois default moteur de pompe ou je ne sais plus quoi exactement l intitulé le gars avant moi avais remplacer le bloc pour rien en tous cas notre ami yomgui je suppose a le voyant stop frein qui reste allumé je suppose..
REDZONE31 (01/10/2019), YomGui (02/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 23h44   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par YomGui Voir le message
Salut les amis,
YomGui
la panne a YomGui ces sur que ces que son relais double .........
j"ai un pote sur une 207 avais un probleme défaillance freinage et au diag sa venait de son niveau de liquide de frein et rien a faire il a tout changer bloc ABS et réservoir de liquide de frein et rien a faire il m'a demander si j'avais une solution donc j'ai coupé la fiche du témoin de niveau et j"ai rajouter un résistance ajustable calibrer a 5kohm et ces régler .
juste pour info si jamais sa t'arrive
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
adiago (03/10/2019), akasa67 (01/10/2019), YomGui (02/10/2019)
Vieux 02/10/2019, 23h37   #14
YomGui
Avatar de YomGui
Exact !! voyant stop allumé !!! Tu voudrais dire que le bloc ABS que j'ai changé et qui stocké au garage est encore bon ? lol Je vais voir pour ce relais double. ça tombe bien j'ai une 207 au garage mais c'est le même relais double que le Berlingo ?
bsi jc Citroën Berlingo MAZAR Electronique 14 28/03/2019 23h18
ABS citroen berlingo satanas1 ABS, ESP, DSC 11 11/01/2018 12h21
Citroen Berlingo III P1352 hugopinho Automobile en général 2 07/10/2015 23h14
EGR OFF Citroen Berlingo 1.6 hdi voronovservice Chiptuning 32 04/05/2014 10h29
Pin citroen berlingo labase Transponder, code pin 9 09/12/2012 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h34.
