Vieux 27/01/2021, 20h28   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Problème ABS C1385 Peugeot 307 2l HDI (RHS)
Salam à tous, je vous sollicite aujourd'hui pour le véhicule d'un membre de ma famille.
Il a une Peugeot 307 2l HDI phase de 2001 110ch qui a un problème d'ABS
Depuis quelques temps, il a le voyant STOP + ESP + ABS + freins
Le seul défaut qu'il y avait, c'est le c1385 : alimentation des électrovannes
J'ai donc regardé sur les schémas électriques les alimentations, et j'ai vu qu'il y avait 2 +12 permanents venant des maxi fusibles et un +12 après contact qui vient du BSM (pin 3 du connecteur gris)
Je les ai vérifiés et ils sont tous bons.
Comme le défaut persistait, je me suis dit que j'allais contrôlé de nouveau. Et cette fois-ci j'ai trouvé le bloc cramé ainsi que le connecteur...
J'ai donc pris mon courage au deux mains et j'ai changé le.bloc complet...
Une fois changé, plus de défauts j'étais content et tout allait pour le mieux. Le lendemain, je suis revenu pour checker et rebelote...
Du coup, je remets un coup de diag et même défaut !!!
J'ai revérifié les alimentations et tout va bien de ce côté...
Sur les 2l HDI, pas de relais double, apparemment, le relais serait interne au bloc ABS...
Comment savoir si le problème est bien interne au bloc ?
Sachant que j'ai bien 12v après contact sur le BSM et au niveau de la pin 23 du bloc, serait-ce un problème de tension trop basse ?
Un problème d'alternateur ? Je n'ai pas d'autres symptômes pour cette piste...
Je ne sais plus quoi faire ou essayer, si vous avez des idées, je suis preneur.
Je précise que j'entends l'ABS claquer au contact par moment, mais pas quand le défaut est présent, j'arrive à le retirer des fois pour quelques instants...
J'ai aussi le capteur ABS arrière droit qui vient défaut des fois, ainsi que le capteur de pression de freinage, mais ils ne sont pas permanents comme le c1385...
Merci de m'avoir lu.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2021, 20h38   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
ta verifier les masse aussi ?
ta pas de flote ds ta prise ?
controle faisceau?
Vieux 27/01/2021, 20h39   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
"J'ai donc pris mon courage au deux mains et j'ai changé le.bloc complet..."
neuf ou occasion , même référence ???
systeme.d (27/01/2021)
Vieux 27/01/2021, 20h44   #4
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
comme dit zenata voir si même ref mais je pense que tu bon pour le change de nouveau mais avant contrôle bien ton faisceau voir s'il n'y a pas un cour circuit
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2021, 21h34   #5
slklite
Avatar de slklite
Ça va de soit pour moi, mais vous avez raison, je précise que j'ai pris exactement la même référence que celle inscrite sur l'ancien. Du coup, si ce n'est pas le bon, c'est sur l'ancien n'était déjà pas le bon...
Oui, c'était un bloc d'occasion et non pas un neuf.
J'avais vérifié les masses aussi ( 2 il me semble) je vais les vérifier de nouveau...
Pour le moment, pas d'eau, mais peut qu'il y en a eu au moment où ça avait cramé...
Pour information, référence d'origine : 4541 T1
Pièce commandée : 9648435380 0265225188 0265950084
Merci.
Vieux 27/01/2021, 21h38   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
slt tu as reverifier le niveau d huile apres le roulage ?
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2021, 21h44   #7
slklite
Avatar de slklite
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Huile de freins ?
J'ai essayé de purger aujourd'hui, mais pas réussi, je pense que ça doit venir des électrovannes qui doivent être fermées et ne s'ouvrent pas...
La pédale est dure avec le purgeur et le liquide sort sans bulles, mais une fois qu'on enlève la pression, plus rien, pédale molle et zéro freinage, mais ça c'est secondaire pour le moment. Le plus important, c'est le défaut électrique...
The Following User Says Thank You to slklite For This Useful Post:
MOUS25 (27/01/2021)
Vieux 27/01/2021, 21h58   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par slklite Voir le message
Huile de freins ?
La pédale est
normalement tu dois avoir du freinage meme avec bloc abs hs , refais ta purge avec pp2000 et eezibleed ,possible que tes remontés de defauts viennent de la...
Vieux 27/01/2021, 22h42   #9
slklite
Avatar de slklite
Oui, c'était le cas avant que je change le bloc, je vais réessayer pour voir, merci du conseil ;)
Vieux 28/01/2021, 09h15   #10
slklite
Avatar de slklite
Je vous mets des photos des d'images subits par l'ancien bloc...
Type de fichier : jpg IMG_20210121_171832.jpg (94,4 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210121_171841.jpg (99,6 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210121_160850__01.jpg (101,7 Ko, 16 affichages)
Vieux 28/01/2021, 09h20   #11
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
tu dois avoir un mauvais contact au niveau de la prise qui relie au bloc abs
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
boris93600 (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 11h04   #12
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Le connecteur est à changer (infiltration + échauffement faux contact).
Mets de la graisse pour le prochain montage.
Profite de la situation pour repérer tes fils et les mettre en direct (sans connecteur), ressert les pins femelles pour un contact franc (isolation adhésif+gaine).
Protège tout le bloc (cellophane, plastique), et teste sur place, PP2000 et/ou conduite sur sol sec .......
MOUS25 (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 11h52   #13
slklite
Avatar de slklite
J'ai déjà tout changé tout protégé, et j'ai remis les pin une par une pour ne pas me tromper...
J'ai vérifié que les 2 grosses sections d'alimentation n'étaient pas en contact. Je pense que le problème venait soit d'une infiltration d'eau, soit du calculateur ABS en lui-même...
Vieux 28/01/2021, 14h23   #14
zenata
Avatar de zenata
tu aurais posté les photos au début , on t'aurais guidé tout de suite
accidenté (choc au niveau prise cable abs ) = court circuit faisceau = faux contact (grille
le module)
Vieux 28/01/2021, 14h54   #15
slklite
Avatar de slklite
le module)
Pas d'accident...
probleme BSI sur peugeot soukehal Réparation & Programmation 6 28/10/2024 10h31
Problème Peugeot 206+ Rydel Automobile en général 6 17/11/2020 13h12
probleme peugeot 308 lpmlpm PSA Group Peugeot, Citroën 12 14/04/2020 18h43
PB ABS C1385 Citroën Berlingo YomGui Mécanique générale 13 02/10/2019 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33.
