Vieux 01/02/2021, 21h09   #1
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Par défaut prb centralisation
bonjour ,
jai un problem avec ce cle de PSA , j'ai deja fait en moins 10 et tout le 10 j'arrive pas faire la centralitation , pour demarrer pas de soucis mais la centralisation aucune voiture veux pas la prendre ,
j'ai essayé sur peugoet 307 2003 , C3 2004 , 206 de 2003 etc toujours pas de centralitation
je reste bien 10 sec sur lock et tout , meme j'attends defois 30 sec pour le bsi et refaire , meme testé avec le bouton l'interieure appuie en meme temps etc , les autre cle de psa a partir de 2005 2008 2009, la centralitation marche en premier coup , la je commence avoir marré , j'ai cherché partout pour d'info mais jai pas trouvé
ma question est :C'est que jai pas commandé la bonne cle ou ya une autre maniere d'apprentissage de la telecomande , merci pour vos retour
ma cle ID46 pcf 7961 ask
le cle de client id46 PCF7936 (sans la telecomande)
merci pour votre temps
Type de fichier : jpg cle-vierge-avec-electronique-pile-peugeot-206-20.jpg (59,5 Ko, 12 affichages)
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2021, 21h18   #2
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
bonjour ,
si c'est une autre maniere , y a pas besoin de me dire la mainere , je veux juste savoir si c'est la bonne cle et que c'est ma maniere qui marche pas , merci
Vieux 01/02/2021, 21h25   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
cle chinoise modif bsi
diagbox
nouvel emeteur avec ab ..
Fatalb44 (01/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 21h32   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut tu as tout bon c’est la clé il te faut une ORI pour ces anciens modèles
A part certains bsi ou tu modifies en mettant nouvel émetteur dans le bsi avec pp2000
Vieux 01/02/2021, 21h38   #5
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
merci les gars , jme disait bien que il faut telecoder avec diagbox mais ja me fait chier de l'installer sa prend 4 heure cet merde a coupe a r'allumer l'ordi
Vieux 01/02/2021, 21h39   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Je t’ai envoyé la manipulation à faire mais bon c’est pas gagné [emoji3166]
Fatalb44 (01/02/2021), phil1 (01/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 21h45   #7
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
j'ai vu ca , merci bcp
Vieux 01/02/2021, 21h48   #8
phil1
Avatar de phil1
passe par 206 mux
si ca passe pas essaye ca 2ème manip passer par Berlingo puis dans types d’émetteur télécoder types 2
3em manip si sa fonctionne pas aller dans citroen c3 puis dans type d’émetteur telecodé émetteur 0A5A
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
abdel93 (03/02/2021), Fatalb44 (01/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 22h37   #9
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par phil1 Voir le message
passe par 206 mux
daccord merci bcp
Vieux 01/02/2021, 22h54   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt sur les VAN c'est pas gagnè...
---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
Avec quoi tu as sorti le pin pour ces model?
Le im508 arrive a les faire?
Vieux 02/02/2021, 20h02   #11
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par MOUS25 Voir le message
mon im508 fait pas , jouvre l'ecu , je lit l'eeprom
Vieux 02/02/2021, 20h09   #12
phil1
Avatar de phil1
slt
perso j appel mon pote chez citron ...ca va beaucoup plus vite..lol
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
mais des fois obdstar le crache
Fatalb44 (02/02/2021)
Vieux 05/02/2021, 22h18   #13
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
passe par 206 mux
salut ami jai essayé aujd une c3 2003 , jai mis EMETTEUR 0A5A en lexia et ca a pas toujour marché
Vieux 05/02/2021, 22h24   #14
phil1
Avatar de phil1
slt
essaye la 1er manip
---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h23 ----------
et prend 206 mux
Vieux 05/02/2021, 22h34   #15
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
slt
essaye la 1er manip
et prend 206 mux
l'emuteur AB etait ACTIVE che client option
centralisation 407 Minimox programmation & synchronisation de clé 15 22/09/2020 23h03
centralisation x5 karera 1 programmation & synchronisation de clé 5 26/06/2018 01h22
help !! plus de centralisation sur ma C3 tony2552 programmation & synchronisation de clé 2 21/08/2015 05h53
centralisation 206 babar PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/06/2015 22h56
centralisation c4 tomsy10 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/03/2015 07h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
