Vieux 22/09/2020, 22h10   #1
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
Par défaut centralisation 407
salut a tous
sur une 407 hdi 2.0 la télécommande est cassée (circuit intérieur) j'ai une bsi de meme type (siemens) issue d'une 407 aussi avec une télécommande fonctionnelle est il possible d'afecter cette bsi au vehicule ?en gardant cette télécommande fonctionnelle et bien sur en gardant le même kilométrage aussi merci d'avance
Type de fichier : jpg bsi 407.JPG (35,9 Ko, 9 affichages)
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2020, 22h16   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Si tu veux garder ta telecommande fonctionnelle,il faut que tu garde ton pin.il faut donc virginiser ton ecu.si tu fait vierge sur celui ci et que tu lui met le pin de ton vehicule tu pourras plus associer ta clé fournit avec.
Pour le kilometrage c’est a verifier avant de le monter.
Si il a moins c’est ok si il a plus fait la modif avant de le brancher
DAVID02620 (22/09/2020), Minimox (22/09/2020)
Vieux 22/09/2020, 22h23   #3
Minimox
Avatar de Minimox
salut et merci pour ta réponse
d’après ce que j'ai compris je fais vierge sur l'ecu et je le telecode avec le pin du nouveau bsi c'est bien ça ?
Vieux 22/09/2020, 22h24   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
je trouve que ca fait pas mal de boulot et modif pour une cle a 15 euro sur ebay qui fera tres bien le job
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
gary01 (22/09/2020), Minimox (22/09/2020)
Vieux 22/09/2020, 22h26   #5
gary01
Avatar de gary01
Oui c’est ca.faut que le bsi et l’ecu soit appairé.donc vierge obligatoire.
T’as pas meilleur compte de refaire une clé?plutot que de tout telecoder?
Vieux 22/09/2020, 22h29   #6
Minimox
Avatar de Minimox
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
exact mais pas le temps de commander la cliente me laisse le vehicule que quelques heures
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h27 ----------
Envoyé par Minimox Voir le message
non ça devrait aller c'est de ledc 16 en face
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
Vieux 22/09/2020, 22h31   #7
gary01
Avatar de gary01
Tu l’a quand?parce que j’en ai peut etre en stock si jamais
Vieux 22/09/2020, 22h31   #8
Minimox
Avatar de Minimox
et le pin bsi je l'ai deja
Vieux 22/09/2020, 22h32   #9
DAVID02620
ok mais j espere pour toi que le bsi a la meme reference sinon y a des risques que ton telecodage du bsi ne soit pas correct a 100%
Vieux 22/09/2020, 22h32   #10
Minimox
Avatar de Minimox
je la recois demain et repart demain inchallah
Vieux 22/09/2020, 22h33   #11
gary01
Avatar de gary01
Effectivement c’est mort
Vieux 22/09/2020, 22h49   #12
Minimox
Avatar de Minimox
c'est vrai que j'ai pas encore vu l'autre reference on verra bien merci en tout cas je vous dirai comment ça a fini
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
tu me mets un doute david02620 car le bsi de remplacement est avec un sid803 alors que celui sur la voiture est edc16 je vais ouvrir le bsi pour voir
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
oh non y'a une 95128 alors que l'autre sur le vehicule c'est une 95160 donc je ne sais pas si ca va faire l'affaire
Vieux 22/09/2020, 22h49   #13
Pouvoir de réputation: 279
Slt idem pour moi changer une bsi pour une telecomande a 15 balle sa dais mal...
DAVID02620 (23/09/2020), Minimox (22/09/2020)
Vieux 22/09/2020, 22h51   #14
Minimox
Avatar de Minimox
eh bein la greg je crois que c'est bloqué
akasa67 (22/09/2020)
Vieux 22/09/2020, 23h00   #15
gary01
Avatar de gary01
Demande si il y’a pas un mec du forum vers chez toi qui peux te depanner d’une telecommande.d’autant que t’es sur paris il me semble non?
pas de centralisation sur un c3 yahiarenault programmation & synchronisation de clé 8 28/07/2018 00h52
centralisation x5 karera 1 programmation & synchronisation de clé 5 26/06/2018 01h22
centralisation 206 babar PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/06/2015 22h56
centralisation c4 tomsy10 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/03/2015 07h36
Pas de centralisation sur 406 PH2 eCU25 PSA Group Peugeot, Citroën 5 06/08/2013 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
