Vieux 05/01/2021, 21h30   #1
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Hfm vierge key lost Clio 4
Hello a tous ,
J’ai eu une surprise ce soir , un client a changer la batterie sur un captur 2014 ecu bosch ,et sa carte est plus reconnu,
Le hic, il me contact pour faire une carte neuve , je regarde la carte dans un mauvaise état et je la passe au handy pas de détection de transpondeur , je passe ret pour faire une identification, et là je vois que le hfm est vierge ( blank)
Pas de carte ok ,
Donc key lost sur hfm vierge, je cale la , et surtout que d’après le client le fils a jute changer la batterie je dis bien juste et personne est passer dessus avant moi je dis bien d’après lui ........
Qui a une idée ?
Merci les gars .
Vieux 05/01/2021, 21h39   #2
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir ça sent le Renolink lbc store ;) ton histoire.
A mon avis tu peux aller directe chez Renault .
The Following 4 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Alessiapia14 (05/01/2021), hanouesso13 (22/06/2025), MB-Racing (05/01/2021), rapou30 (09/12/2023)
Vieux 05/01/2021, 21h52   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Hello a tous ,
Pas de carte ok ,
Qui a une idée ?
Merci les gars .
slt pour moi impossible qui soit vierge a cause de la batterie en plus se qui bizarre et que sa carte et en mauvaise état donc se qui présage qu'il on peut être essayer quelque chose voila se qui bizarre frero
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Alessiapia14 (05/01/2021), Bigorno91 (05/01/2021), vortex (09/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 22h08   #4
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut j ai euh pas mal de clio 4 avec la batterie hs jamais euh de problème de carte
Pour moi le mec qui a du touché avant a du mettre le hfm en vierges donc le code pin est plus reconnu avec ta carte
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
Alessiapia14 (05/01/2021), mecadom (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 22h13   #5
Alessiapia14
C est ce que je me suis dis au fond de moi quelque un est passer et à massacrer le job
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h11 ----------
Si je trouve une carte appairer sur une autre Captur et la présence de l’isk et que je créer un double , ça pourrai le faire ?
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
Pour Léarn le Virgin du client ??
GUERDY (11/09/2021)
Vieux 05/01/2021, 22h29   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, ils ont remplacé la batterie car l’ancienne vide et oui certains modèles ce retrouve souvent hfm vierge suite a la chute de tension j’ai eu le cas, la carte sûrement hs car ils ont cherché à réparer en l’ouvrant pensant au problème de carte..
si tu récupères une carte et dump hfm d’un autre véhicule, il te faudras aussi faire un vierge ecu moteur, cassé le verrou et faire vierge si pas hs ou le changer, la DAE virgin aussi.
la meilleure solution direction renault.net....
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chipshop (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 22h31   #7
MB-Racing
Avatar de MB-Racing
MB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really niceMB-Racing is just really nice
pour moi si ta un poto chez Renault tu fais une programmation en ligne le plus simple hfm et new clé.. si non lit ecu pour récupéré isk et tu recode avec clip: i/o terminal: renolik
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL]
MB-Racing est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2021, 22h44   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par MB-Racing Voir le message
isk incomplet dans ecu, il faut donner des conseils sur des choses possibles merci...
The Following 10 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Alessiapia14 (06/01/2021), ecutech (05/01/2021), everson29 (05/01/2021), Gbi24 (21/07/2021), jah83 (06/01/2021), komorovskij (06/01/2021), scorpion593 (14/09/2025), skeuf (05/01/2021), vortex (09/01/2021), vv58 (06/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 08h05   #9
MB-Racing
Avatar de MB-Racing
Envoyé par bkprog13 Voir le message
certain soft le propose serte pas pour tous le ecu j'ai j'aimai tester!!!
si tu connée la dessue et que ce n'ai pas possible sorry je donner une idée.
j'ai déjà eu une galère de ce genre sur une clio4 un pote de chez Renault me la fait il ma aussi dit qu'il ne pouvez plu avoir ni voir isk car les codage son en ligne maintenant .
je pense qu'il doit bien avoir un moyen
Vieux 06/01/2021, 08h11   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut tu fais quoi comme codage avec iot sur clio4 ???
---------- Post added at 08:11 AM ---------- Previous post was at 08:10 AM ----------
RET ne sors plus Pin et Crypto key je suppose?
gary01 (06/01/2021), jean-marc 10 (02/11/2023)
Vieux 06/01/2021, 08h15   #11
Alessiapia14
Salut bk,
.merci pour le tuyau elle va finir chez Renault si je trouve pas fin de semaine !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ggvaniou (06/01/2021), MB-Racing (06/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 21h27   #12
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Hello a tous ,
Pas de carte ok ,
Qui a une idée ?
Merci les gars .
Bonsoir
ou est le problème ?
Q
RET te donne quoi comme PIN code :
a) PIN code Renolink ?
b) PIN code reel ?
R
a) La fuite est à prendre
b) Tu ressoude sa bobine et tu luis fais une carte
Deux panne surviennent jamais simultanément sauf si carte "ML"
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h24 ----------
si R.E.T ne sort rien , personne ne peux rien faire !
Direction RENAULT + TECH LINE + PATCH de codage HFM
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2021, 22h18   #13
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l’ami
Oui déjà eu le même coup sur un captur et obliger de passer par Renault.
Tu peux aussi ressouder le Transpondeur sur une carte d’occasion en bonne état et voir si elle est détecter au handy mais pour faire l’apprentissage du hfm vierge tu auras besoin du pin.
Après rien ne t’empêche de lire l’écu et de poster ton dump.
Cet écu passe au ktm bench en bench apparemment.
Sinon tu as essayer l’option tout en bas dans ret
«* calculate CRYPTO_KEY from PINCODE «* ?
Alessiapia14 (14/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 10h26   #14
Marseille-Clé
Bonjour .
et au final , elle a pris feux ?
Merci pour les réponses
Vieux 14/01/2021, 10h57   #15
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
C est un captur de 2014?
il ne devrait pas y avoir de probleme normalement meme si toutes les cartes sont perdu....
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Alessiapia14 (14/01/2021), jean-marc 10 (02/11/2023)
Reprog all Key Lost clio IV Lolomenez programmation & synchronisation de clé 9 19/12/2019 09h19
All key lost clio apres 2015 gary01 programmation & synchronisation de clé 28 11/06/2019 00h13
Aller Key Lost clio 4 BARY42 programmation & synchronisation de clé 17 10/06/2019 18h58
vierge uch n3 clio 2 vince Immobilizer dumps/solutions 4 16/06/2018 20h33
vierge uch clio 3 ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 13 16/08/2017 17h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h48.
