Vieux 22/07/2017, 12h31   #1
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut vierge uch clio 3
Bonjour les amis
quelqu un pourrais t il virginiser svp mon fichier de la 95160 (uch L2CR);
merci d avance les amis
Type de fichier : rar ORI.rar (555 octets, 26 affichages)
Vieux 23/07/2017, 10h00   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
En mettant des fffff a la place du vin et du code isk cela peut t il fonctionner?
Vieux 23/07/2017, 10h08   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Bonjour les amis
salut ,
vierge en pièce jointe
a++
Type de fichier : rar BCM L2CR-vierge.rar (472 octets, 44 affichages)
The Following 9 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
drissdiag (15/08/2017), ggvaniou (23/07/2017), kilm (13/08/2017), meca (07/10/2017), pouettedu76 (23/07/2017), prinzo57 (15/08/2017), progdebutant (23/07/2017), tchaqryz (03/09/2024), yoyomartin2003 (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 10h18   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt diagnosis
gd merci a toi ,je te tiens au courant....
Vieux 23/07/2017, 14h48   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pb resolu .
J ai essayer de recodé avec ddt 2000 (+cable kkl),pas communication sur Clio 3.
Mon cousin a pu faire avec sa clip,merci encore.
Il faudra que je pense a investir dans une can clip au plus vu que je suis" limité"avec ddt2000...
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
benhedi70 (13/08/2017), diagnosis29 (23/07/2017), omarino (23/07/2017), pouettedu76 (23/07/2017), tony60 (14/08/2017)
Vieux 23/07/2017, 14h57   #6
diagnosis29
Pb resolu .
oui comme son nom l'indique KKL ne fait pas CAN ;)
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
benhedi70 (13/08/2017), ggvaniou (23/07/2017), pouettedu76 (23/07/2017), prinzo57 (16/08/2017), yoyomartin2003 (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 20h28   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Question idiote:
En swappant les eeprom cela aurait fonctionné?
akasa67 (23/07/2017), omarino (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 22h56   #8
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
SALUT
oui elle fonction son problem
bonne chance
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post:
ggvaniou (24/07/2017)
Vieux 13/08/2017, 22h11   #9
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
Pb resolu .
methode pour coder un uch vierge svp.
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2017, 19h23   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par benhedi70 Voir le message
Swap ton eeprom ça va aller plus vite,
J ai pu tester cette méthode aussi....
Si ça marche pas une fois branché,deborne le moin et le plus de ta batterie, fait les toucher pendant 20s ....
Une fois la batterie rebranché , tu mets le contact pendant 5 min et vrrrrrrrroouuuummmmmm!!!
Vieux 16/08/2017, 00h10   #11
benhedi70
Avatar de benhedi70
ggvaniou; uch griller eeprom et dump perdue on virginiser un autre de la casse on n"a pas pu aprendre le code des clé .calculateur moteur pas toucher clé aussi la voiture n'a pas demarrer.
Vieux 16/08/2017, 07h15   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Comment peux tu réapprendre clé ,vu que tu as perdu ton dump original...
Vieux 16/08/2017, 09h41   #13
benhedi70
Avatar de benhedi70
je croi ave clip et code de reparation on peut lui apprendre les cle ?
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
ggvaniou (16/08/2017)
Vieux 16/08/2017, 17h36   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Si ton uch qui te donne le code apv et vu qu il est HS ...
Vierge Clio III Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 23 20/11/2020 23h16
Vierge UCH N2 clio 2.2 everson29 Immobilizer dumps/solutions 2 04/06/2017 10h26
Uch vierge sur clio 2 1.4 16v sadna Renault, Dacia, Nissan 13 06/05/2017 15h05
VIERGE uch clio 2 bbert90 Réparation & Programmation 14 21/02/2017 19h16
vierge clio 1.2 dcm dci diago2001 Immobilizer dumps/solutions 2 30/06/2013 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
