| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tout le monde et se que les carte clio 4 peuvent se programmer en all Key Lost merci
Avec avdi et ce que c est possible merci ---------- Post added at 11:02 AM ---------- Previous post was at 11:01 AM ---------- Clio quatre mon correcteur Google écrit n'importe quoi |
Salut l'ami
Oui c'est possible mais en all key lost il faut déposer le lecteur hfm et faire une lecture du mcu nec puis à partir du dump tu peux programmer les cartes |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | BARY42 (09/06/2019) |
Ok merci de la réponse donc obligé de faire sa jvai voir je sais pas si sa peut se lire o vvdi prog
Salut quelle ànnee ta Clio
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | BARY42 (09/06/2019), progdebutant (09/06/2019) |
Salut Tony 2014
En faite sa clef ai tomber plus reconnu |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut avec ret tu peux le faire 2014 sans rien démonter
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | BARY42 (09/06/2019) |
Salut Gary ret le fait et pas abrites alors ret support all Key Lost clio 4
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as un AVDI et tu pose la question ??? , bah connecte sur auto et fait ta carte , quel est ton souci ? |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | BARY42 (09/06/2019) |
Ret supporte jusqu’a 2015 apres c’est mort
Salut s Key
Toutes les clef sont perdu je pense pose la question pour savoir si l avdi supporte all Key Lost ---------- Post added at 03:02 PM ---------- Previous post was at 03:01 PM ---------- J'ai envoyé un mail o support mai d ici la sa sera déjà réparé le soucis |
non mais , tu as connecté avdi sur l'auto ??
a quoi sert d'envoyé message si tu as AVDI et vehicule sous les mains ?? s'en si tout les carte perdu pas pas, si avant 2015, ça passe sans rien demonté |
Merci si je demande c est que j'ai pas essayé la voiture n est pas a coter d ou ma question simplement
Demain je le déplace sur la voiture et j essayerai Mai je ne savais pas que sa passe avent 2015 en Key Lost MERCi !!!!!! |
Oui l'ami cest à partir de 2016 je crois qu'il faut démonter j'aurais dû te demander l'année bien vue Tony60
![]() Date d'inscription: juin 2016
Il faut demonter tu pej lire avec vvdi prog
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post: | BARY42 (09/06/2019) |
#15 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm ret passe a 100% sur clio 4 all key lost jusqua 2015,déja tester ,donc je pense que avdi doit le faire aussi
un petit thank ca fait pas de mal |
| all key lost peugeot 108 | many888 | Outil de programmation | 32 | 24/06/2025 09h13 |
| ppd1.2 all key lost | chaoui05 | Outil de programmation | 31 | 20/05/2019 20h19 |
| All key lost megane 3 | sergyu2006 | programmation & synchronisation de clé | 14 | 27/02/2017 08h38 |
| trjajet pour aller a equip auto | mustauto | Café du forum | 2 | 11/10/2015 18h47 |
