Vieux 29/12/2020, 20h42   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Par défaut Cf-h2 probleme batterie
Bonjour a tous,
Pendant qu’on est dans les cf-h2 je vais exposer mon soucis.
J’ai acheté ce pc sur ebay en occasion.il fonctionne tres bien,les batterie tiennent bien.sauf qu’elles ce dechargent toutes seuls lorsqu’il est eteint.les batteries sont neuves (adaptable) et toujours le meme soucis.
En gros en une semaine a peine les batteries sont a plat.je sais que ca perd mais la je trouve ca un peu abusé.
D’apres vous qu’est ce qui pourrait le faire consommer comme ca
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Anisarbi (06/06/2023), Fouadtl (27/06/2023), pp08 (14/03/2021)
Vieux 29/12/2020, 20h51   #2
pimo
Avatar de pimo
Salut Gary01 oui chez Panasonic c'est de série je pense mon cf19 fait pareil.
A mon avis ces PCs sont conçu pour rester sur leurs doc (alim/data) en permanence même éteints. D’où une décharge lente quand ils sont en dehors de ces conditions.
The Following 4 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Anisarbi (06/06/2023), gary01 (29/12/2020), pp08 (14/03/2021), Quattro899 (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 21h08   #3
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par pimo Voir le message
salut gary, meme cas que toi sur mon cf-19 mais maintenant beaucoup mieux depuis que j'ai acheté une batterie duracell je t'invite a regarder sa
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95038
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Anisarbi (06/06/2023), gary01 (29/12/2020), pp08 (14/03/2021), yahiadiag (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 21h09   #4
gary01
Avatar de gary01
Apres en utilisation je m’en plaind pas franchement c’est vraiment une fois eteind que ca me pose probleme
Vieux 29/12/2020, 21h18   #5
Quattro899
essaye d'enlever la batterie quand tu t'en sers pas et tu la remets quand tu t'en sers voire si c'est la batterie qui se décharge vraiment toute seule ou le pc qui la pompe lentement
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
boris93600 (29/12/2020), gary01 (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 21h28   #6
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Comme dit Quattro si c'est pas la batterie qui se décharge toute seule , c'est certainement une courant de fuite dans la carte mère de ton pc.
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
gary01 (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 21h37   #7
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Commencez par vérifier ça :
https://business.panasonic.fr/soluti...product-recall
gary01 (29/12/2020), Quattro899 (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 21h43   #8
Quattro899
gary as tu déja utilisé l'outil "battery calibration" sa peut améliorer les performances aussi c'est pour l'effet mémoire
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gary01 (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 22h17   #9
gary01
Avatar de gary01
Les batteries quand elles sont pas dedans elles ne ce dechargent pas.ca vient vraiment du pc.
Oui j’avais calibré quand j’ai acheté les nouvelles batteries justement apres je peux reessayer
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
J’avais deja verifier j’etais tomber sur cette note et mes batteries sont pas concerné.mais j’ai le meme probleme avec des adaptables aussi
boris93600 (29/12/2020), Quattro899 (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 22h31   #10
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour a tous,
Bonjour moi je pense qu'il faut bosser tout les jours et pas une fois par semaine
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 29/12/2020, 23h01   #11
gary01
Avatar de gary01
Oui mais le probleme c'est que j'en ai 7 de pc.donc de preferences je prend ceux qui fonctionnent sous windows 10 qui sont plus recent.mais pour clip ou quelques autres logiciel j'ai pas le choix que ce bon vieux cf-h2.du coup etant donné que c'est pas mon pc principal je l'utilise peux
Vieux 24/02/2021, 10h17   #12
abdel59
Avatar de abdel59
abdel59 is an unknown quantity at this point
Au cas ou certains aurait besoin
penser à vérifier dans le bios sous l'onglet "principal' le type d'environnement
qu'il soit bien en "température normal"
Et désactivé la "mise sous tension par cde. réseau" dans l'onglet "avancé" si vous n'utiliser pas cette fonction
Dans "configuration CPU' toujours sous l'onglet "avancé", vous pouvez desactivé "intel turbo boost technology" si vous voulez prolongé la durée de la batterie et baisser la température du pc
Apres sous windows il y a certain point a vérifier dans le gestionnaire de périphérique concernant la mise en veille et extinction du pc au cas ou le probleme persiste
a bientot
abdel59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to abdel59 For This Useful Post:
gary01 (24/05/2021), pp08 (14/03/2021), Quattro899 (24/02/2021), sasa (06/06/2023)
Vieux 05/06/2023, 15h48   #13
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
Par défaut Mon cf h2 ne s'allume plus
Bonjour tout le monde,
J'ai le même problème de batterie mais maintenant elle vu plus s'allumer, le voyant power allumé en vert mais pas celui du disque dur, j'ai enlevé le disque et je l'ai branché en usb, ça a l'air de fonctionner car j'ai réussi à entrer dans les fichiers sans problème.
Quelqu'un a eu cette panne s'il vous plaît,
Ps: je reçu l'appareil avec un chargeur 12v ou lieu de 16v, j'espère que c'est pas ça qui a causé problème.
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2023, 09h43   #14
kis2a
Avatar de kis2a
moi j'ai ca comme chargeur cf-h2
Vieux 06/06/2023, 22h33   #15
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
Un chargeur moins puissant ne fera pas griller ton pc par contre un plus puissant oui.
Moi je m'emmerde plus maintenant comme ma batterie tenais même plus 30 min sur mon Cf-54 j'utilise une batterie externe 50000 mah elle me dure pratiquement 8h00.
Voici le lien. C'est pas donné mais ça permet de faire pas mal de chose.
https://www.watteo.fr/produits/batte...ionite-tanker/
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Problème batterie ou alternateur ? domidom Opel-Vauxhall, Saab 21 24/10/2026 16h05
PSA 208 : Problème de recharge batterie Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 10 05/11/2017 21h20
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
Problème de batterie en 24 Volts YUMBO Camions / Autobus 13 24/05/2015 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h12.
