Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 09/04/2015, 15h14   #1
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Problème de batterie en 24 Volts
J'ai un soucis sur un camion Saviem de 1971 (on ne rit pas!), à priori rien de plus simple mais le client se plaint de claquer les batteries tout les deux mois!
Vérification de la tension aux batteries moteur en marche 28,20 volts, jusque là pas de soucis sauf que lorsque je prends la tension sur chaque batterie, j'en ai une à 13,10 et l'autre à 15,10 !!!!!
Les batteries sont neuves, j'ai débranché tout les fils annexe sur les batteries et toujours pareil !
Une diode de l'alternateur pourrais être en cause ?
Avez vous une idée ?
Merci pour vos réponses
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2015, 15h58   #2
aza
Avatar de aza
salut YUMBO
" (Une diode de l'alternateur pourrais être en cause ? )"
vu que les batteries sont montées en série.... deux cas se proposent soit diode(s) qui se cour-circuit(ent) en charge (donc tension qui deviennent purement alternative ) ...... ou bobinage du stator qui est HS.
dans les deux cas alternateur a changé .
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
YUMBO (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 16h37   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, merci, vais démonter l'alternateur quand j'aurais un moment et vérifier mes diodes.
Je ferais un retour.
Vieux 09/04/2015, 18h17   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as une masse par batterie ou un pont sur les deux
ton voltage le plus eleve sur la premieres apres le demarreur
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
YUMBO (10/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 08h36   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Non, elles sont en série pour avoir 24 V, donc une seule masse et c'est sur celle qui est reliée à la masse qui à le plus de voltage.
J'ai démonté l'alternateur et contrôlé mes diodes et le bobinage, tout semble correcte.
Est ce que une diode peut être bonne à vide et passante sous charge ?
Vieux 10/04/2015, 09h44   #6
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
deja tu n'a pas de soucis de charge !
as tu un piquage sur le pont entre les 2 batteries pour alimenter la radio par exemple ?
si c'est le cas vire le !
car ca a pour effet de te decharger petit a petit 1 batterie et en serie c'est pas la plus a plat qui se recharge le plus donc au bout d'un moment tu as 1 batterie a plat et l'autre qui boue !
ensuite tu depose tes 2 batteries et tu les charge en paralele pour les equilibrer !
tu controle que tes 2 batteries sont en bon etat
tu remonte et ca doit marcher !
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to popeye05 For This Useful Post:
mysterauto (10/04/2015), thierry du58 (10/04/2015), YUMBO (10/04/2015)
Vieux 08/05/2015, 21h41   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Hello,
Je fais un petit retour mais toujours pas la solution !
J'ai changé l'alternateur par un que l'on m'a prêté pour faire un essai, toujours pareil !
Il n'y a pas de fil sur le pont des batteries.
j'ai contrôlé la tension sortie alternateur à l'oscillo, pas de soucis avec le pont de diodes
J'ai chargé les batteries en parallèle, pesé l'acide tout est bon et c'est toujours pareil ??????
j'ai regarder les batteries sur une pelle à l'atelier, j'ai le même problème mais les batteries tiennent. Même opération sur un autre camion et là mes tensions de batteries sont sensiblement identique.
Je sèche
Vieux 08/05/2015, 21h46   #8
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt essaye un autre demarreur voir si c pa lui qui te fait sa vu se qu il tire au demmarrage beaucoup
YUMBO (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 21h47   #9
thierry du58
tes section de fil batt
ou pourris sous la gaine par le temps
YUMBO (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 21h53   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je crois que je vais me rabattre sur le démarreur et contrôler les fils par la même occasion car du côté du circuit de charge, je vois pas ce que je peux faire de plus !
La suite au prochain épisode !
Vieux 09/05/2015, 09h32   #11
thierry du58
ses batterie crames mais elles sont a combien au voltmetre . Ta charge tu la verifier a la pince amperemetrique
tes batterie pas trop pres de l echappement
poser sur un caoutchouc ou du bois pas direct sur ferraille
tes batterie sont faite pour des vehicule qui vibre
a t il essayer des batterie OPTIMA ?
YUMBO (09/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 10h08   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
Comme dit plus haut, une à 13.2 v et l autre à plus de 15 v
Non, j'ai pas contrôlé à l'ampèremètre mais l'alternateur est un 27 A ....
Les batteries sont dans la cabine sous le siège passager et ne pose pas directement sur la ferraille.
Et non, pas d'optima.
Vieux 09/05/2015, 11h50   #13
thierry du58
re
si on reflechit bien pour quelle crame soit elles charges trop
soit au demarrage une a plus de contrainte que l autre et se detruit
ton alternateur charge bien donc un cable alternateur vers demarreur et un cable demarreur vers batterie
essaye de refaire le pont entre les 2 batteries avec un cable de section plus grosse et pareil pour la masse
Vieux 24/05/2015, 16h21   #14
bencar65
Avatar de bencar65
bencar65 is an unknown quantity at this point
bonjour remplace tous tes câbles et contrôle ton démarreur au cas ou .
bencar65 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème batterie ou alternateur ? domidom Opel-Vauxhall, Saab 21 24/10/2026 16h05
Probleme de charge batterie e270 CDI TAGADA Mercedes Benz 20 11/04/2016 09h23
probleme decharge batterie e320 foulques Mercedes Benz 7 17/04/2014 07h14
Stabilisateur 12 Volts mecatronic Programmateur de composant (flasher) 15 09/02/2014 14h41
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
