Vieux 19/12/2020, 22h03   #1
Panamboom
Avatar de Panamboom
Pouvoir de réputation: 9
Panamboom is on a distinguished road
Par défaut Capteur choc clio 4
Salut à tous j’ai un problème sur une clio 4 phase 1.
Voyant air bag allumer je branche la voiture avec la clip sa me sort défaut capteur choc gauche . Je commande donc un capteur neuf et c’est toujours pareil . Véhicule retours de vol seulement face avant . Qui a déjà eu ce problème ?
Panamboom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2020, 22h31   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
attention le capteur choc dans la portière il y a 2 modèles dispo qui visuellement sont identique
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Alessiapia14 (20/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 22h35   #3
Panamboom
Avatar de Panamboom
Non la clip me dis capteur choc latéral pas celui de la porte .
Il ce trouve au dessus de la ceinture .
Vieux 20/12/2020, 11h24   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par Panamboom Voir le message
C’est curieux j’ai eu le cas et enfin de compte c’est le calculateur d’airbag qui ne correspond pas demande à ton client si le calculo d’airbag a été changé et du coup le capteur de choc ne correspond pas (sa résistance n’est pas la même )
On a déjà eu le cas sur des vieilles Mégane II À l’époque quand il vendait le calculateur il vendait une modif avec les deux capteurs latéraux c’est à peu près le même cas
Dernière modification par samb4064 ; 20/12/2020 à 11h26.
Vieux 20/12/2020, 11h27   #5
Panamboom
Avatar de Panamboom
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut , justement j’ai vérifier avec la clip aussi si tout les vf correspondais et le calculateur d’air bag correspond au vf de la voiture . Je suis dans l’impasse . Première fois sa m’arrive
Vieux 20/12/2020, 11h32   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
pour approfondir le diag
voir valeur de résistance avec outil de diag
permuter les capteurs droite et gauche et refaire un diag
---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h29 ----------
postez des captures d’écran diag , je pense mauvaise interprétation du diag
Alessiapia14 (20/12/2020), bkprog13 (20/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 11h32   #7
Panamboom
Avatar de Panamboom
Tu peux pas les inverser ils ont un sens droit et gauche . Mais le gauche côté conducteur et neuf et le défaut et de ce côté . Je vais contrôler ce que tu ma dis avec renolink
Vieux 20/12/2020, 11h34   #8
zenata
Avatar de zenata
si ils ont le même connecteur , tu permutes comme même
sans les fixer sur la carrosserie , dans le but de comparer le diag
Vieux 20/12/2020, 11h38   #9
Panamboom
Avatar de Panamboom
Enfaite c’est le même connecteur mais tu peux pas les mettre y’a des detrompeur dessus impossible
Vieux 20/12/2020, 11h39   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Re,
le vf ne vaux rien dire Tu peux les changer avec n’importe quel soft
En revanche comme ce cités ds le # 6 À la résistance de l’impédance tu es un gauche et droite et ça va être du flagrant lol [emoji23]
Vieux 20/12/2020, 11h50   #11
Panamboom
Avatar de Panamboom
Re,
Oui mais tu peux pas les inverser . J’ai déjà fais une clio 4 rs retour de vol . Il avaient volé les 4 porte j’ai mis 4 porte d’occasion aucun voyant c’est allumer pourtant dans les portes il y a des capteur . Là tout est d’origine et sa me dis capteur gauche latéral
Vieux 20/12/2020, 11h59   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
on te demande de les inverser juste pour confirmer le diag, tu les branches et laisse pendre meme si tu dois couper les fils pour ce test, si défaut se déplace alors problème avec le capteur !
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Alessiapia14 (20/12/2020), Panamboom (20/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 12h23   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Re
Moi je t’ai pas demandé d’inverser les capteurs je t’ai demandé de contrôler dans les paramètres des capteurs quelle valeur que tu as de l’impédance du capteur de choc latéral gauche et droit
Attention il y a deux types de capteurs latéraux il y en a un qui est placé dans la portière il y a un deuxième est placé dans le pied central le montant de la porte c’est deux capteurs différentes.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 20/12/2020, 12h24   #14
Panamboom
Avatar de Panamboom
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Mais le capteur est neuf de chez Renault
Vieux 20/12/2020, 13h21   #15
zenata
Avatar de zenata
oui , il est neuf , et alors
tu fais quoi maintenant ...........
Alessiapia14 (20/12/2020), Quattro899 (21/12/2020)
Capteur de choc de l'airbag latéral côté conducteur tarik_electronic Airbag 9 26/11/2019 19h01
2008 : Capteur de choc arrière Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/04/2018 12h01
clio 4 2014 PROBLEME CAPTEUR DE CHOC faridou16 Airbag 2 01/02/2017 22h09
capteur cliquetis clio 1 fred974 Mécanique générale 0 23/11/2016 19h42
Vierge suite a choc clio 2 akasa67 Airbag 41 17/03/2016 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
