Vieux 24/11/2019, 03h00   #1
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Par défaut Capteur de choc de l'airbag latéral côté conducteur
Salam
Porche cayenne 2010/2011
Quelq1 peux m aider a trouvé emplacement de capteur de choc latéral .
Voilà le code defaut
944346- Driver's aide airbag crash sensor
B1017 4A [136] incorrect composent (s) installés
Mil on -intermittent confirmed -tested singe memory clear
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2019, 08h29   #2
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Procédure
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Salam
J ai ce qu’il faut. Fiche recto verso avec procédure de contrôle du défaut B10174A et valeurs des résistances à contrôler. Envoie-moi un mp.
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
chipshop (24/11/2019), everson29 (24/11/2019), psychoneos (19/12/2019), tarik_electronic (24/11/2019)
Vieux 24/11/2019, 10h57   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Salam
Capteur de choc coté droit , soit dans la porte Av d
Soit montant du milieu , soit sous la moquette siège passager
ggvaniou (26/11/2019), tarik_electronic (24/11/2019)
Vieux 24/11/2019, 20h55   #4
tarik_electronic
Salam
Merci zenata
(Driver s) côté conducteur no?
---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
Tu peux m envoyer en mp svp?
Vieux 24/11/2019, 20h58   #5
zenata
Avatar de zenata
Pardon
La même chose , mais côté conducteur
tarik_electronic (25/11/2019)
Vieux 25/11/2019, 08h25   #6
Ok ce soir je t envoi le pdf de contrôle.
Salutations
Vieux 25/11/2019, 21h01   #7
Par défaut valeurs controle
Tiens le lien.
Salutations
https://we.tl/t-segH8hIgsZ
Vieux 25/11/2019, 21h09   #8
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut tu es sur que c est le latéral conducteur? C est pas celui sur la traverse avant coté conducteur?
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
Je parle de celui sous le capot deriere le parechoc
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
tarik_electronic (26/11/2019)
Vieux 26/11/2019, 10h19   #9
tarik_electronic
944346- Driver's side airbag crash sensor
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 26/11/2019, 19h01   #10
tarik_electronic
salam
merci a ts
le defaut = mauvais contacte....... connecteur de porte
Type de fichier : jpg 20191126_154437.jpg (85,8 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 20191126_154444.jpg (84,0 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 20191126_154449.jpg (89,1 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 20191126_154507.jpg (77,1 Ko, 15 affichages)
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Code defaut 01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179) ay2sa Airbag 2 15/08/2022 13h32
airbag lateral xsara dede83 Mécanique générale 13 07/06/2019 01h22
2008 : Capteur de choc arrière Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/04/2018 12h01
airbag latetal cote conducteur tarik_electronic Airbag 11 17/06/2015 23h03
Pb fermeture vitre coté conducteur Hyundai i20 Abdellatif ing Automobile en général 7 24/07/2014 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h26.
