| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
J'ai un probleme sur un scenic 2 boite TL4 avec 6 vitesses -Moteur froid sans demarrer les vitesses passent meme sans embrayer -Moteur froid en demarrant les vitesses ne passent plus impossible de mettre les vitesses meme en embrayant -Moteur chaud les vitesses passent sans probleme Des qu'elle refroidit j'ai de plus en plus de mal a passer les vitesses Ps: kit embrayage et vm neuf changé il y a 4 mois depuis ras jusqu'à hier Merci pour votre aide
| The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | oumanni65 (07/11/2017) |
bonsoir
huile boite : 75W80 ---------- Post added at 01h51 ---------- Previous post was at 01h49 ---------- La capacité preconisée par Renault est de 3.1litres |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Liteonn (07/11/2017) |
purge le circuit hydraulique de l'embrayage et controle en meme temps le niveau de liquide de frein |
| The Following User Says Thank You to bloody976 For This Useful Post: | Liteonn (07/11/2017) |
Embrayage a rattrapage auto ?
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut plusieurs choses voir si ta garde embrayage est bonne sinon purge du circuit voir bien sur niveau d huile et qualité une vidange peut s imposer tu peux avoir un disque d embrayage qui reste collé a froid et tu forces sur les synchro et en dernier humidité dans les cables avec les temp. actuelles et qui refonctionnent moteur chaud mais ça ne te concernent pas vu que ça passe moteur arreté quand ça passe pas essai de passé un rapport elevé genre 5 eme ou 6 eme si embrayage collé quequefois ça ca passe et ça confirme le diag bon courage
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Liteonn (07/11/2017) |
Merci pour votre aide les gars
Je vais faire une vidange de boite avec la bonne ref merci ;) et voire ce que sa donne Pedale dembrayage ok comme avant Si non apres purge circuit hydraulique J'ai mis un kit bimasse luk butee hydro A votre avis je rajoute du mecacyl ? Merci |
Si la boite a un fort kilométrage , oui rajoute mecacyl
un thanks pour les gens qui t'aides merci |
désolé j'étais sur smartphone et il n'y pas "thanks" là je suis sur pc
elle a 190.000km donc je vais en mettre Merci je vous tiens au courant |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt Liteonn,
Si l'huile contient de la limaille ça craint, sinon l'huile neuve peut faire des miracle (presque le même cas avec ma Logan 2007, j'ai réglé le problème en changeant l'huile de boite );
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Liteonn (08/11/2017) |
Bonsoir
Le verdict: boite hs limaille dans l'huile **tin. Je vais donc la changer Merci à vous ;) |
BONSOIR Liteonn
une boite manuel hs , elle fait des bruits de roulement les vitesses ne passent pas . Avant de changer , vidanges et essayes !!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Liteonn (09/11/2017) |
Salut zenata
Tu as raison je revidange +essaye si ça marche ok sinon changement Bruit ppppcccccchhhh a l'acceleration |
Bon boite hs
J'ai vidanger 2 fois + essaie rien de nouveau A votre avis toutes les boites TL4 sont les memes? Je veux dire par là puis je mettre une boite tl4 000 sur une tl4 002 par exemple? Merci |
bonjour Liteonn
récupères ton huile , que tu filtres avec des vieux bas de femme ---------- Post added at 12h55 ---------- Previous post was at 12h53 ---------- respectes la ref boite , pour le ratio |
#15 |
Des news: avant de changer la boite la pedale dembrayage n'est plus dure comme avant, elle est tres molle; en gros j'embraye à partir de la moitié de la pedale :/ |
| Mot de passe Xentry | heska77240 | Mercedes Benz | 0 | 30/05/2017 23h14 |
| Que se passe t'il ???? | nowen | Probleme des membres | 43 | 06/02/2016 12h57 |
| mot de passe archives | el portable | Probleme des membres | 1 | 05/07/2014 08h56 |
| demande de mot passe vci | ASSANE | Automobile en général | 3 | 13/06/2013 13h22 |
