| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
J ai un X3 de 2005 3.0D Panne de départ : pas de production de froid Diag : Compresseur commandé ok Moto-ventilateur HS Charge fluide : 690 Grs Pressions mauvaises : BP 2.0 bars et HP 30 bars!! J ai remplacé la bouteille : BP 2.5 bars et HP 12 à 15 bars J ai remplacé le moto-ventilateur : idèm pas de froid Aujourd'hui : La HP est de 12 bars et peut descendre à 8 bars, au démarrage moteur il y a production de froid mais rapidement la température remonte. Si j'accélère la température évapo descend à 2.5°C mais remonte aussitôt à la température ambiante, j'en perd mon latin! Les sondes évapo et habitacle donnent les bonnes températures Le pressostat donne ma bonne pression à 1 bar près. Si quelqu'un à une idée. |
Salut. Regarde au niveau de ton détendeur si tu as une production de froid... La vérification de l efficassité se fait moteur à 2000tr, position recyclage, ventilation sur Max et sortant par les aérateurs centraux, capot fermé.... Température relevé environ 6-7° si clim ok.... Regarde également si en entrée de condenseur le tuyau est chaud. Les moto-ventilateurs tournent ils quand ta température augmente sur ton évapo ?
Au détendeur la température ne descend que de 2 °C (température évapo proche de température ext)
Le ventilo s'enclenche bien sinon. Je précise que le détendeur est neuf.. |
Entrée condenseur avant de remplacer la bouteille (quand la pression montait à 30 bar) le tuyau était bouillant, avec les pressions actuelles la température est plus proche d'une température normale.
Qu appels tu température normale? Température ambiantes? Car en entrée condenseur ça doit être très chaud (70° au moins). Je penserai à un manque de débit fourni par le compresseur... Maintenant c est soit un problème électrique (le calculateur pilote la cylindrée au mini à cause d une info eroné.... Capteurs ou autres) soit l électrovanne est bloqué (déjà une le cas sur un 535d...) je ne parlerai pas du compresseur car tu l as changé....Tu as rajouté de l huile (SP10 je crois...)dedans lorsque tu l as remplacé?
Non je n est pas remplacé le compresseur. Il n a pas de geo variable, juste l embrayage.
Envoyé de mon G620S-L01 en utilisant Tapatalk |
C'était bien le compresseur (fuite interne)
+1 pour Kgb77 Bonne soirée sur TE! |
| 1.6 hdi tourne mal a froid | thie59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 12/04/2015 15h18 |
| calage à froid scenic 2 1,6 l 16 V K4M | tizef | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 18/07/2014 19h26 |
| 407 hdi demar tre mal a froid | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 02/12/2013 02h14 |
| Scheme for all types of electric cars, all models and years of production | helmi reguig | Logiciel & autres documentations général | 0 | 23/03/2012 06h26 |
| probleme de bsi 307 a froid | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 11/01/2011 08h03 |
