Vieux 11/12/2020, 17h52   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 8
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut probleme me rend fou
bns les amis
alors il s'agit d'une transporteur t5 Modele 2003 1.9 TDI
au premier temps je peux pas communiqué avec le calculatuer donc aprés bcp de verification de cablage de relais et fusible ,j'ai décider de changer le calculateur aprés changement calculatur meme reference avec immo off ,une autre verification de cablage , montage de calculateur et ops pas de démmarage passe au valise voila les photos
l'apparition de defaut regime moteur seulement lorsque j'insiste avec le demarreur et malgré que j'ai lu sur une forum que ce defaut peut apparaitre avec une batterie faible mais j'ai verifier le cablage de capteur et tt ok
EN temps reele le regime moteur reste toujours a ZERO
MERCI LES AMIS
Type de fichier : jpg 131075270_770120040519330_2668841272959932316_n.jpg (108,2 Ko, 71 affichages)
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2020, 17h54   #2
JOSEF
Avatar de JOSEF
Envoyé par JOSEF Voir le message
bns les amis
MERCI LES AMIS
DSL une autre photos
Type de fichier : jpg 131002483_2513133665652688_6262708062668333124_n.jpg (76,7 Ko, 70 affichages)
Vieux 11/12/2020, 18h09   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt la mi tu a cloner calculateur d origine auel model de calculateur réf..
JOSEF (12/12/2020)
Vieux 11/12/2020, 19h09   #4
JOSEF
Avatar de JOSEF
Slt l'ami pour le clonage El immo off j'ai le fait chez une société professionnelle au cette domaine pour cela j'ai pas de doute au calculateur
Vieux 11/12/2020, 22h45   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
bns les amis
MERCI LES AMIS
Slt en insistant il peut apparaître ce defaut mais lecture en temps réel regime moteur qui ne change pas pour moi il y a souci avec le pmh .
JOSEF (12/12/2020)
Vieux 12/12/2020, 07h27   #6
JOSEF
Avatar de JOSEF
OK je vais le changer mais je crois pas parce que c'est un capteur inductif que reçoit pas d'alimentation en plus son résistance est a tour de 450 ohm je crois ce en ordre laisse pas ?
Vieux 12/12/2020, 08h47   #7
aza
Avatar de aza
salut JOSEF
si le regime moteur reste toujours a ZERO
avec confirmation de :
ECU + immo_off !
du cablage !
du capteur PMH !
il reste : Roue a impulsions (cible) endommagée, encrassée ou desserrée ! ! !
salutations
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
akasa67 (12/12/2020), JOSEF (12/12/2020)
Vieux 12/12/2020, 09h00   #8
Slt je vien de comprendre tu a changer le calculateur pour un soucis pmh donc contrôle du
Faisceau continuité jusqu'au capteur g28 si pareil remplacement du g28 si pareil tu demonte la boite ..
JOSEF (12/12/2020)
Vieux 12/12/2020, 09h15   #9
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
notez bien réference ecu que vous avez changé pour bien t'aidez
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
Vieux 12/12/2020, 09h58   #10
JOSEF
Avatar de JOSEF
Envoyé par aza Voir le message
salut JOSEF
ECU + immo_off !
du cablage !
du capteur PMH !
salutations
oui peut etre mais si le dent de cible sont endommagée la voiture va démarrer quant méme j'ai eu cette probleme sur une autre voiture le voiture demmare mais il fait de chute aprés mais je vais controler sa
---------- Post added at 09h58 ---------- Previous post was at 09h53 ----------
je vais changer le capteur mais vous aveee une idee a propos de la resistance de cette capteur moi j'ai trouver 450 ohm
Vieux 12/12/2020, 10h23   #11
JOSEF
Avatar de JOSEF
Envoyé par electronica medenine Voir le message
The Following User Says Thank You to JOSEF For This Useful Post:
Vieux 12/12/2020, 10h35   #12
Re l ami pas compatible pour moi ..
Pour les ohm je pense 500 j'ai pas d immat je peu rien confirmer
JOSEF (12/12/2020)
Vieux 12/12/2020, 10h41   #13
JOSEF
Avatar de JOSEF
on a injecter le soft de premier au 2éme les composantes electroniques de dans sont les memes pour les deux calculateurs
Vieux 12/12/2020, 10h48   #14
D'accord l ami mais moi je vois part rapport a la ref 0281...
Quel et celui dorigine
Vieux 12/12/2020, 11h04   #15
JOSEF
Avatar de JOSEF
dorigine :0281010735
NOUVEAU:0281012168
J'ai ouvrir les deux calculateurs j'ai remarquer que il ya des resistances differentes meme les references de mpc pas exactement les memes
refernce mpc d'ORIGINE :MPC556LFMZP40-UQPH0322
nouveau calculteur ref mpc:MPC556LF8MZP40-UQMZMJO441
Probleme qui rend fou fiat ducato 2.3 an 2005 wscar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 24 29/01/2019 08h02
Panne rend fou scenic 2 ptidave001 Renault, Dacia, Nissan 26 10/06/2018 12h09
207 1.6 thp qui me rend fou! Tidus97 PSA Group Peugeot, Citroën 30 01/06/2017 08h50
picasso qui me rend fou soustourou Automobile en général 25 14/11/2015 04h14
Golf 5 probléme me rend fou resolu Verdun Mécanique générale 51 27/04/2014 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
