Bonsoir tout le monde
alor J ai un gros souci avec un camion au garage et apres un bon moment de recherche je seche c est pour sa que je vous expose mon probleme peut etre quelqu un auras une idée en plus que ce que j ai deja checké! un ami a moi m amene un camion fiat ducato an 2005 2.3jtd edc15C7 pour que je le presente a un client il gare le camion devant le garage tout est ok (je connais le proprio il roulais avec tout les jours avant ca ) il oublie les phares allumés et le lendemain matin en venant au garage plus de batterie pas grave il reste comme cas quelques jours bref un coup de cable il redemmare le client l essaye tout est ok on le regare en attendan que le client aille fer un cheque de banque et la c est le drame voyant moteur allumé faible voyant immo fixe..... plus de communication du calculo moteur au diag.. j ai verifier les maxi fusibles sur la batterie boite a fusible cote conducteur celle cote passager et celle dans le capot auccun fusible hs. je check toutes les masses tout ok un fusible gestion moteur je verifie et j ai que 2v je me suis di bingo voila le souci je rajoute un 12v a ce fusible pour tester et la ..... voyant moteur eteint carément... bon jme dis tempi ca doit etre ecu un autre ami as le meme je recup immobox et ecu pour tester et c est pareil le kit du camion en panne fonctionne sur lautre et communique au diag et le kit du camion qui marche ne communique pas le camion hs.... j ai verifier la continuite et l etat du faisceau tout a l air ok quel qu un aurais une idée. ou meme un schema de cablage pour ce camion ducato 2005 20M3 2.3 JTD ECU EDC15C7 desole pour ce long poste et merci a tou ceux qui sse donnerons la peine de donnerleur avis
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
#2 | |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 7 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | curtis50 (09/01/2024), dede83 (10/01/2024), electronico (21/12/2018), Formator (21/12/2018), jah83 (21/12/2018), pouettedu76 (21/12/2018), wscar (21/12/2018) |
Comme a dit Ecutech, contrôle ton contacteur tournant de la serrure de démarrage. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | pouettedu76 (21/12/2018), wscar (21/12/2018) |
Merci les gars pour votre reponse
Malheureusement je viens d essayer j ai meme changer le neiman pour voir mais c est la mee chose [emoji20] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | ecutech (21/12/2018) |
Sur le fuse où tu as que 2 volts, teste via une lampe 21 watts, de quel côté du fuse vient le problème (amont ou aval).
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
Le souci est en amont car quand je debranche la prise sous la boite a fusible j ai bien 2v a cet endroit la
Avant la boite a fusible meme avec la prise debranchee Ensuite le est sence alimenter le pin numero 4 de la grosse prise du calculo qui correspond au + permanent Mais ce qui m intrigue c est le fait que si j alimente direct l ecu le voyant moteur s eteind completement Et sur table Pin 4+ permanent Pin 1 gnd 58+apc 48 kline La je communique tres bien . Et pour etre sur sue ce ne soit pas un fil mal connecte ou quoi sur la prise de l ecu au fil numero 4 J ai mis un +12 volant et ai controler le gnd pin 1 mais idem pas de com. Le 58 recoit bien un +12 et allume bien une apoule Et pour finir le 48 fai bien continuitee avec le numero 7 de la prise obd Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Il faudrait un schéma pour mieux comprendre.
Si tu débranches les actuateurs et capteurs de l'injection (et les thermistances de réchauffage vapeur d'huile et filtre à gazole "si présents), que se passe t-il ? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | wscar (21/12/2018) |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT
est ce que le voyant fixe est faible aussi ?
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
| The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post: | wscar (21/12/2018) |
Salem
Je crois que c'est un fil d'alimentation qui est chaufè ou mal serré vérifier au niveau de la prise du conecteur à côté du batteur ou desous du boite à gants Ou bien tout simplement l'alternateur Merci |
| The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post: | wscar (21/12/2018) |
@ formator
Oui j ai essayer de debrancher le faisceau moteur complet de l ecu mai toujours pareil. Sur l ecu moteur j ai laisser que la prise ou il y as l alim la deuxiemme prise ou il y as tout les actuateurs as ete debranché mais idem. @moulay voila la photo des voyants. @roilion J ai verifier toutes les alim et masses sue je pouvais. Mais malheureusement je n ais pas de schema pour etre plus precis dans mes verifications. Les connecteurs ont tous ete demonte nettoyes et seches J ai changer tout les fusibles quil y as sur la batterie J ai meme sorti tout les fusibles 1 par 1 et nettoyer au papier ponce les fusibles lol dans un grand acte de desespoir. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#11 | |
Trop fort, il faut garder "roilion007", c'est quoi le "batteur" . Ca c'est un post qui sert à rien!
wscar,
Ce n'est pas le faisceau complet que je t'ai dit de débrancher, mais des actuateurs et des capteurs, en prenant le soin de couper et remettre le contact au fur et à mesure des débranchements |
| The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
#13 | |
Bjr et merci de ton intervention! mais je pense qur cela reviens au meme de debrancher tout le faisceau moteur du cote du calculo est tant donne que sur table alim et kline sons dans l autre connecteur et que avec selemen 4 fil dans ce connecteur je comunique. mais bon je test sa cette aprem et reviens vers vous. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#14 | |
Je ne sais pas comment tu peux dire cela, en sachant que plus haut tu dis ne pas avoir le schéma !!! Quand tu débranches un faisceau sans schéma, je ne vois pas comment tu peux savoir que tu n'interviens que sur une certaine partie ??? Par-contre, quand tu débranches un actuateur, même sans schéma élec, tu sais que tu n'as déconnecté que cela. Cela n'est bien-sûr que mon point de vue, qui n'engage que moi (et en me basant sur des posts précédents) |
#15 |
Salem
Erreur de frappe monsieur Binbin batteur = batterie |
| The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post: | wscar (22/12/2018) |
| Fiat ducato 2.3jtd annee 2005 ne démarre pas!!!! | BILAUTO | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 40 | 07/04/2018 01h13 |
| probleme pedale d'accelerateur fiat ducato 2.8 jtd | pierredub | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 4 | 22/01/2018 23h40 |
| Fiat ducato 2.3l 130ch probleme vanne egr | GUIGUI24 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 1 | 09/03/2015 18h39 |
| probleme calculateur fiat ducato | zaki66 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 21/03/2013 22h55 |
| probleme fiat ducato | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 13/03/2011 22h08 |
