Discussion fermée
Vieux 07/04/2014, 22h10   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Golf 5 probléme me rend fou resolu
Bonjour a tous je possède une golf 5 tdi 105ch code moteur BXE avec un problème que je n arrive pas a trouver je m explique la voiture tremble entre 1500tr est 2200tr avec tout les rapports et fumer noir épaisse pas de puissance des fois c est aléatoire claquement dans le moteur et petit a coup au ralenti.
Pour le moment j ai le volant moteur il y a ' mois et injecteur 2 semaine.
Aujourd’hui hui j ai démonter vanne egr et je l ai nettoyer et aussi le turbo qui était un peu gripper changement un peu moins de fumer et j ai retrouver la puissance passe a la valise voici les photo.je pense avoir un problème avec la masse d air de la vanne egr suite au diag
Merci pour votre aide
Code default 0234 uniquement
Dernière modification par jphp ; 27/04/2014 à 13h43.
Verdun est déconnecté
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
Vieux 07/04/2014, 22h37   #2
kangy
Avatar de kangy
kangy is an unknown quantity at this point
Commence par nettoyer ta vanne EGR sa aidera peut-être :)
Tout simplement en démontant et utilisé du nettoyant frein et remonter ;)
kangy est déconnecté
Vieux 07/04/2014, 22h53   #3
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Salut par expérience, cela me fait penser à un problème d'injecteur.
Soit problème suite au démontage et remontage d'injecteur mal en place ou non étanche au niveau du joint torique sur l'injecteur.
si correct, essaie un nettoyage à l'ultrason de tes injecteurs.
puis pendant qu'on y est fais une capture d'ecran des valeurs de correction de debit d'injecteur.
julien74 est déconnecté
Vieux 08/04/2014, 04h45   #4
Flo34
Avatar de Flo34
Flo34 is on a distinguished road
Salut l'ami, as-tu essayé de remplacer le joint par une ptite plaque sur ton conduit egr, juste histoire de faire ton diag?
Flo34 est déconnecté
Vieux 08/04/2014, 08h06   #5
Verdun
Avatar de Verdun
Merci pour vos réponse aussi rapide j ai déjà nettoyer la vanne egr et le turbo
julien 74 je vais vérifier les injecteur et faire un capture des débit aujourd’hui
flo 34 je vais également faire ce que tu ma dit je revient avec le résultat
merci encore
Vieux 08/04/2014, 08h17   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Je penses aux injos ...
Je ne penses pas que le nettoyage de la vanne egr changera quoi que ce soit ...
Donnes nous les valeurs de correction des injecteurs stp
angeflasheur est déconnecté
Vieux 08/04/2014, 11h01   #7
Verdun
Avatar de Verdun
voici les photo
Vieux 08/04/2014, 20h19   #8
Flo34
Avatar de Flo34
Slt, les valeurs sont pas mal, meme bien je dirai..
Vieux 08/04/2014, 20h33   #9
thierry42
Avatar de thierry42
thierry42 is an unknown quantity at this point
salut, fait un contrôle sur capteur vilo et éventuellement capteur de position de la pedale d'accelerateur.
thierry42 est déconnecté
Vieux 08/04/2014, 20h41   #10
thierry42
Avatar de thierry42
pour info regarde sur Google : code defaut P0234 vag
Vieux 08/04/2014, 22h53   #11
Verdun
Avatar de Verdun
merci pour vos réponse aujourd hui j ai quand même changer tout les joints sans succès la même chose pas de changement. Par contre ce que j ai trouver bizarre c est que sur un injecteur il y avais 3 cercles et sur les autre rien du tout voici quel que photo demain je vais vérifier le capteur vilo et le capteur de position de la pédale d’accélérateur mais je pense pas que le capteur de position de pédale face tout c est problème.Je sait que les injecteur ce programme pas mais est qu il y a un calage ?
Vieux 08/04/2014, 23h40   #12
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Ton défaut 0234 est toujours présent? tes corrections injecteurs sont bien pour moi c'est pas coté injection qu'il faut chercher mais voir du coté air.
Elle te l'a toujours fait? Ou tu l'a achetée comme ça?
Voir si la pression turbo suis bien la consigne et si la MAF ne fait pas yoyo?
Le signale t° aussi voir si c'est normal on ne sais jamais.
sylvain02120 est déconnecté
Vieux 09/04/2014, 00h47   #13
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
change les pousoir
nounou197131 est déconnecté
Vieux 09/04/2014, 04h50   #14
Flo34
Avatar de Flo34
D'accord avec nounou, pour moi aussi le pb est sur le circuit d'air, bien regarder les parametres a ce niveau, surtout pression sural. As-tu bien condané la vanne egr? (Ca prend 5 min et tu es fixé)
Vieux 09/04/2014, 04h59   #15
Flo34
Avatar de Flo34
D'accord avec sylvain je voulai dire
Discussion fermée
308 qui me rend fou ( antidemarrage actif oui-non) Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 39 30/09/2014 00h44
probleme direction golf 5 ammar21 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 32 06/07/2014 17h14
probleme golf 4 thundermasta VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 17/06/2013 23h58
probleme golf 5 prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 19/07/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
