salut a tous
voila j ai un souci avec une clio 2 1.2i avec un calculateur sirus 32, elle est arrive en panne , elle s'est arreter toute seule et n'as plus voulu redemarrer j'ai regarder un peu j'ai rien trouver au diag aucun souci, pas de dtc, capteur pmh donne bien, il a meme etait changer plusieur fois rien. j'ai pas de voyant fixe etc, j ai pas trouver de bouton arret la dessus rien. le default cest qui a pas d eteincelle aux bobines il a jus une toute petite eteincelle mais pas de quoi piloter je sais plus ou donner de la tete si quelqu un a deja eu ce genre de probleme, le calculateur repond bien au diag et en debranchant les capteurs ont a bien les dtc merci d avance |
Slt l ami bobine ht allumage .. si aucun dtc ta du jus apaprment mais peu..
Soit bonne hs soit probleme de calculateur sais pas facile quand y a pas de default..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 24/11/2020 à 22h59. |
salut greg
jai oublier de dire j ai changer le kit de demarrage parreil apres je garantie pas quils soit bon sachant qui yen a pas d autre bobine changer plusieurs fois meme sur Twingo qui demarre toujours le meme enfaite j ai une doute car j ai aucun plus des bobines vers le calculateur que 2 masses? |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | akasa67 (24/11/2020) |
Je regarde ceux que j'ai en schemas demain donc tu a remplacer le calculateur moteur ok mais quel ref a tu mise et quel ref y avais til
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (25/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Tu as regardé ta passion carburant? |
greg te casse pas la tete a chercher de memoire cest julienp ma fourni la bon schema avec le vf
duroi rien a voir avec la pression carburant cest un essence pas dci apres je me trompe peut etre?!! |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | akasa67 (25/11/2020) |
#7 | |||
---------- Post added at 12:16 AM ---------- Previous post was at 12:12 AM ---------- Citation:
---------- Post added at 12:17 AM ---------- Previous post was at 12:16 AM ---------- Citation:
oui je suis daccord greg mais pas d allumage je vois pas le rapport avec l arrive essence qui est presente? pas d eteincelle sur les bougies
cest a dire diag? can clip multidiag delphi etc mais aucun dtc j ai bien la synchro calculateur deverouiller |
#9 | |
Tu a une seule bobine 4 sortie remplacer part la meme idem |
non ca pete pas du tout
comme j ai dit petite eteincelle pas assez pour demarrer oui remplacer par la meme toujours pareil |
non non j ai pas ca sous le coude cest un kit de demarrage clio 2 et non un calculateur car je sais que twingo klin et clio 2 can cest differents apres entre clio 2 est ce que cest les meme si ya que des can en sirus 32 ca je sais pas
je te poste ca demain |
Poste les photo demain origine et celui que tu a mis dessus jai fais une 207 l autre fois pas d allumage au ralentie accéléré elle tournais sais dingue qui et aucun défaut....pour les calculateur en can j'en ai jamais fais juste immo ..
je dit nimp depuis le depuis cest un ems3132 javais dans la tete sirus 32 desole
#15 |
A ben sais pas la meme lol mais regarde si tu a 12v avec une lampe de plus de 21w la puissance sur le circuit qui alimenté ya bobine haute tension j'ai l'impression que ta de l allumage mais pas amplifié
Dernière modification par akasa67 ; 25/11/2020 à 01h43. |
| clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 11h23 |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
