Vieux 24/11/2020, 22h55   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut clio 2 1.2i
salut a tous
voila j ai un souci avec une clio 2 1.2i avec un calculateur sirus 32, elle est arrive en panne , elle s'est arreter toute seule et n'as plus voulu redemarrer j'ai regarder un peu j'ai rien trouver au diag aucun souci, pas de dtc, capteur pmh donne bien, il a meme etait changer plusieur fois rien. j'ai pas de voyant fixe etc, j ai pas trouver de bouton arret la dessus rien.
le default cest qui a pas d eteincelle aux bobines il a jus une toute petite eteincelle mais pas de quoi piloter je sais plus ou donner de la tete si quelqu un a deja eu ce genre de probleme, le calculateur repond bien au diag et en debranchant les capteurs ont a bien les dtc
merci d avance
Vieux 24/11/2020, 22h57   #2
Slt l ami bobine ht allumage .. si aucun dtc ta du jus apaprment mais peu..
Soit bonne hs soit probleme de calculateur sais pas facile quand y a pas de default..
Dernière modification par akasa67 ; 24/11/2020 à 22h59.
kaki02 (25/11/2020), martinn (24/11/2020)
Vieux 24/11/2020, 23h17   #3
martinn
Avatar de martinn
salut greg
jai oublier de dire j ai changer le kit de demarrage parreil apres je garantie pas quils soit bon sachant qui yen a pas d autre
bobine changer plusieurs fois meme sur Twingo qui demarre toujours le meme
enfaite j ai une doute car j ai aucun plus des bobines vers le calculateur que 2 masses?
akasa67 (24/11/2020)
Vieux 24/11/2020, 23h46   #4
Je regarde ceux que j'ai en schemas demain donc tu a remplacer le calculateur moteur ok mais quel ref a tu mise et quel ref y avais til
martinn (25/11/2020)
Vieux 24/11/2020, 23h52   #5
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Tu as regardé ta passion carburant?
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (25/11/2020), martinn (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 00h09   #6
martinn
Avatar de martinn
greg te casse pas la tete a chercher de memoire cest julienp ma fourni la bon schema avec le vf
duroi rien a voir avec la pression carburant cest un essence pas dci apres je me trompe peut etre?!!
Type de fichier : zip injection clio.pdf.zip (61,2 Ko, 8 affichages)
Vieux 25/11/2020, 00h17   #7
Envoyé par martinn Voir le message
Ben si l ami sais une rampe basse pression tu doit avoir de l essence qui arrive dans la rampe sinon pas d injection de carburant..
---------- Post added at 12:16 AM ---------- Previous post was at 12:12 AM ----------
Donc notre ami ta fourni le schemas de ta clio qui et donc en can
---------- Post added at 12:17 AM ---------- Previous post was at 12:16 AM ----------
Quel et ton diag
duroi (25/11/2020), martinn (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 00h32   #8
martinn
Avatar de martinn
oui je suis daccord greg mais pas d allumage je vois pas le rapport avec l arrive essence qui est presente? pas d eteincelle sur les bougies
cest a dire diag? can clip multidiag delphi etc mais aucun dtc j ai bien la synchro calculateur deverouiller
Vieux 25/11/2020, 00h37   #9
Y a pas de shyncro aac le moteur et bien caller quand tu injecte du nettoyant frein sa pete ou pas ..
Tu a une seule bobine 4 sortie remplacer part la meme idem
Vieux 25/11/2020, 00h40   #10
martinn
Avatar de martinn
non ca pete pas du tout
comme j ai dit petite eteincelle pas assez pour demarrer
oui remplacer par la meme toujours pareil
Vieux 25/11/2020, 00h42   #11
D'accord donc on avance lol tu a donc un sirius 32 en can tu la bien remplacer part le le même tu na pas de photo des 2 calculateur injection..
Vieux 25/11/2020, 00h47   #12
martinn
Avatar de martinn
non non j ai pas ca sous le coude cest un kit de demarrage clio 2 et non un calculateur car je sais que twingo klin et clio 2 can cest differents apres entre clio 2 est ce que cest les meme si ya que des can en sirus 32 ca je sais pas
je te poste ca demain
Vieux 25/11/2020, 00h50   #13
Poste les photo demain origine et celui que tu a mis dessus jai fais une 207 l autre fois pas d allumage au ralentie accéléré elle tournais sais dingue qui et aucun défaut....pour les calculateur en can j'en ai jamais fais juste immo ..
Vieux 25/11/2020, 00h55   #14
martinn
Avatar de martinn
je dit nimp depuis le depuis cest un ems3132 javais dans la tete sirus 32 desole
Vieux 25/11/2020, 01h19   #15
A ben sais pas la meme lol mais regarde si tu a 12v avec une lampe de plus de 21w la puissance sur le circuit qui alimenté ya bobine haute tension j'ai l'impression que ta de l allumage mais pas amplifié
Dernière modification par akasa67 ; 25/11/2020 à 01h43.
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h28.
