Vieux 14/11/2020, 23h47   #1
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Par défaut Problème Bluetooth sous wow
Bonjour tout le monde
J'ai un souci sous win10 64bit Delphi 2016 ce connect bien en bluetooth mais sous wow 5.008R2 win10 reconnait bien la sonde mais me demande un code de couplage
Esse qui manque un fichier ? ou sinon ou trouver ce code
Merci de votre aide
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2020, 19h39   #2
bibi38
Avatar de bibi38
Je rectifie mon message je me suis lamentablement trompé dans mon énoncé je réexplique
J'ai Delphi 2016 et wow 5.008R2 d'installé sur le même pc sous win10 64bit
WoW reconnaît reconnaît bien la sonde et ce connect en USB et Bluetooth
Delphi ce connect bien en USB mais ne reconnaît pas la sonde en bluetooth mais win10 reconnait bien mais me demande un code de couplage que je ne connais pas
La question est de savoir ou trouver ce code ?
Merci de votre aide
Vieux 15/11/2020, 19h42   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par bibi38 Voir le message
Merci de votre aide
Mets 0000, sinon 1234.
bibi38 (15/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 20h23   #4
bibi38
Avatar de bibi38
Merci boris93600
C'est la premiere chose que j'ai fait .Je pense qu'il me manque un driver dans Delphi mais j'en suis pas sur
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
boris93600 (16/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 20h33   #5
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, honnêtement les connexions Bluetooth la dessus j'ai eu trop d'emmerdes j'ai préféré acheter un câble d'imprimante de 3m...
en gros ca se déconnectait des que le pc etait plus dans l'auto ou très proche ou perdais la liaison apprise...
il faut que je réessaye avec mon nouveau pc... mais j'ai souvent lu d'éviter...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
baccaraboss (15/11/2020), bibi38 (15/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 22h43   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Pareil, avec les clones trop de galere,
cable USB
ou si c'est pour faire bogoss, autant passer sur du Launch.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
baccaraboss (15/11/2020), bibi38 (15/11/2020), bracame (15/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 23h18   #7
bracame
Avatar de bracame
Envoyé par sadna Voir le message
cable USB
en gros j'en ai déduit... la dessus... le bluetooth fonctionne uniquement lorsque tu est a une distance ou brancher un cable est de toute façon possible... lol...totalement inutile...
sur les autos ou la prise est côté portière ca marche en mettant le delphi dehors a pendre au rétro... mais bon tu l'oublie et t'ouvre la porte t'arrache tout... bref... j'ai l'ordi sur une vielle servante et le cable de 3m par la vitre ouverte.
et de toute facon des que tu fait une fonction d'apprentissage codage régénération tu doit passer en filaire d'après delphi...
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
bibi38 (15/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 23h45   #8
bibi38
Avatar de bibi38
Bonsoir
Je suis bien d'accord avec vous mes diag je les fait toujours en filaire pour éviter les déconnections mais des fois le bluetooth est bien utile pour des essais et en plus si ils sont équipés pourquoi sent priver
Vieux 16/11/2020, 15h04   #9
bibi38
Avatar de bibi38
Le problème est résolu j'ai copier les Firmwares de WoW dans Delphi et maintenant la VCI est reconnu en Bluetooth et USB dans les deux logiciel
sadna (16/11/2020)
Problème Odis 5.0.6 Bluetooth mickss VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 31/12/2019 09h17
Problème connexion bluetooth WJon Informatique 26 12/12/2019 10h04
Problème bluetooth Delphi AL53 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 24 17/02/2017 13h05
BMW X5 E70 problème de jumelage Bluetooth Drogo Autoradio et Navigateur GPS 4 30/04/2015 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58.
