Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde
J'ai un souci sous win10 64bit Delphi 2016 ce connect bien en bluetooth mais sous wow 5.008R2 win10 reconnait bien la sonde mais me demande un code de couplage Esse qui manque un fichier ? ou sinon ou trouver ce code Merci de votre aide
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
Je rectifie mon message je me suis lamentablement trompé dans mon énoncé je réexplique J'ai Delphi 2016 et wow 5.008R2 d'installé sur le même pc sous win10 64bit WoW reconnaît reconnaît bien la sonde et ce connect en USB et Bluetooth Delphi ce connect bien en USB mais ne reconnaît pas la sonde en bluetooth mais win10 reconnait bien mais me demande un code de couplage que je ne connais pas La question est de savoir ou trouver ce code ? Merci de votre aide
#3 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Mets 0000, sinon 1234. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | bibi38 (15/11/2020) |
Merci boris93600
C'est la premiere chose que j'ai fait .Je pense qu'il me manque un driver dans Delphi mais j'en suis pas sur
| The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | boris93600 (16/11/2020) |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, honnêtement les connexions Bluetooth la dessus j'ai eu trop d'emmerdes j'ai préféré acheter un câble d'imprimante de 3m...
en gros ca se déconnectait des que le pc etait plus dans l'auto ou très proche ou perdais la liaison apprise... il faut que je réessaye avec mon nouveau pc... mais j'ai souvent lu d'éviter... |
| The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: | baccaraboss (15/11/2020), bibi38 (15/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pareil, avec les clones trop de galere, cable USB ou si c'est pour faire bogoss, autant passer sur du Launch. @+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: |
en gros j'en ai déduit... la dessus... le bluetooth fonctionne uniquement lorsque tu est a une distance ou brancher un cable est de toute façon possible... lol...totalement inutile...
![]() sur les autos ou la prise est côté portière ca marche en mettant le delphi dehors a pendre au rétro... mais bon tu l'oublie et t'ouvre la porte t'arrache tout... bref... j'ai l'ordi sur une vielle servante et le cable de 3m par la vitre ouverte. et de toute facon des que tu fait une fonction d'apprentissage codage régénération tu doit passer en filaire d'après delphi... |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | bibi38 (15/11/2020) |
Bonsoir
Je suis bien d'accord avec vous mes diag je les fait toujours en filaire pour éviter les déconnections mais des fois le bluetooth est bien utile pour des essais et en plus si ils sont équipés pourquoi sent priver
Le problème est résolu j'ai copier les Firmwares de WoW dans Delphi et maintenant la VCI est reconnu en Bluetooth et USB dans les deux logiciel
| The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | sadna (16/11/2020) |
| Problème Odis 5.0.6 Bluetooth | mickss | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 31/12/2019 09h17 |
| Problème connexion bluetooth | WJon | Informatique | 26 | 12/12/2019 10h04 |
| Problème bluetooth Delphi | AL53 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 24 | 17/02/2017 13h05 |
| BMW X5 E70 problème de jumelage Bluetooth | Drogo | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 30/04/2015 17h15 |
