Vieux 06/12/2019, 17h51   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Question Problème connexion bluetooth
Bonjour @ tous,
Je rencontre un problème de connexion bluetooth. Je suis sous win7 pro 32bit.
Mon install est récente mais je n'arrive pas a me connecter en bluetooth sur mon elm327 alors que j'y arrivais sans problème avec mon ancien windows (ce n’était pas la même version).
L'elm est bien détecté par windows, le bon pilote est installé.
Quand j'essaie de me connecter dessus il me demande bien le code de couplage. mais après l'avoir entré j'ai cette erreur:
Voici ma configuration:
Merci pour votre aide.
Jon.
https://diagrepaauto.fr
Vieux 06/12/2019, 19h40   #2
salut peut etre le port com BT est déja alloué a un autre peripherique BT puisse que ton ELM apparait essaye de remplacer le port com pour creer un nouveau port com Bluetooth ou essaye 0000 ou 0
un conflit
WJon (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 08h26   #3
WJon
Avatar de WJon
un conflit
Salut JP. Comment vas tu?
Je ne pense pas , c'est le seul périphérique BT sur mon PC en plus je n'ai pas de BT sur mon PC , je me sert d'une clé.
Pour le 0000, tu parles du code de couplage?
Merci en tout cas.
Vieux 07/12/2019, 10h01   #4
Pouvoir de réputation: 88
salut wjon, a tu essayer avec une autre interface ? essai de débrancher ta carte bluetooth.
---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 09h59 ----------
et rebrancher des fois c'est juste un bug
WJon (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 10h05   #5
WJon
Avatar de WJon
Salut Jeremy.
J'ai essayer plusieurs périphériques bluetooth dont une enceinte qui ne demande pas de code de couplage. Je n'ai pas d'erreur comme au dessus avec elle mais délais de connexion dépassé et impossible de ce connecter dessus.
Je n'ai pas de carte bluetooth intégrée à mon pc. C'est une clé et je n'en ai malheureusement pas d'autres pour essayer, mais jusqu’à la elle à toujours parfaitement fonctionné. la seule différence par rapport à avant c'est l'OS de mon PC.
Vieux 07/12/2019, 10h12   #6
si tu va sur le fabriquant de de ta clef Bluetooth, ta pas de drivers ?
WJon (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 10h26   #7
WJon
Avatar de WJon
La marque de ma clé c'est REEKIN... je n'ai pas trouvé le site constructeur , mais d’après windows et d’après la détection sur "touslesdrivers" j'ai le pilote le plus à jour...
Vieux 07/12/2019, 12h23   #8
salut donne moi la main sur ton pc je regarde
WJon (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 12h38   #9
WJon
Avatar de WJon
Salut JP, comment vas-tu ?
Je ne suis pas à la maison.
Je te redis quand j'y serai pour voir si tu est dispo.
Merci beaucoup !
jphp (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 20h55   #10
ayach
Avatar de ayach
Pouvoir de réputation: 9
ayach will become famous soon enoughayach will become famous soon enough
je cois que le problème de reconnaissance de l'interface est dû au système d'exploitation. celui ci ne reconnait pas le pilote. fais une mise à jour du windows, sinon un upgrade à une autre version.
ayach est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ayach For This Useful Post:
jphp (07/12/2019), WJon (08/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 21h10   #11
Envoyé par ayach Voir le message
ouai si c'est le meme pc que la derniere fois avec des prob de DLL dans le registre !! l'upgrade ni changera rien !
ayach (07/12/2019), WJon (08/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 21h18   #12
ayach
Avatar de ayach
rebonjour
je crois le contraire;
un upgrade à une autre version reinstalle tous les DLL et les OCX avec d'autres fonctionnalités que l'ancienne version n'a pas. le fait d'utiliser le même ordinateur ne veut pas dire jouir des même fonctionnalités sur tous les systèmes. je parle du soft et non pas du hard
jeremy72 (08/12/2019), WJon (08/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 21h31   #13
c'est un seven pro 32 a jour il va pas passer en windows 10 ! sinon 80 % des ses logiciels ne fonctionneront plus !! j'ai déjà travaillé sur sa machine pour un autre probleme
WJon (08/12/2019)
Vieux 08/12/2019, 10h07   #14
pareil que ayach, déjà eu le coup ou ça ne fonctionnais pas sur un seven 32 pro j'ai installé un ultimate et ça fonctionnais je pense qu'il y a des DLL manquant.
mon seven pro etait un titan
ayach (08/12/2019), WJon (08/12/2019)
Vieux 08/12/2019, 10h23   #15
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami dans le bios il et bien activé si présent sur la carte mère..
WJon (08/12/2019)
Problème connexion E46 Trident GT1, OPS, SSS, ICOM 1 15/02/2018 15h40
Problème de connexion Breizhelec Probleme des membres 6 23/01/2017 16h53
Probleme connexion abs figeac ABS, ESP, DSC 14 03/11/2015 20h06
Problème de connexion bouzi002 Café du forum 2 28/10/2015 10h39
cdp connexion avec bluetooth arifcan Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 26/12/2014 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
