![]() Date d'inscription: avril 2015
bonsoir les amis
apres un changement de boitier papillon neuf et une reinitialisation des parametres , je rencontre toujours les meme defaut DF254 et DF002 sur un clio 1.4 essence de 2003 quelqu' un aurais le meme type de probleme Je penche sur le faisceaux mais la je cale si quelqu' un à une idée Merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, c est quoi le type moteur ? et quelle type injection? c est pas SAGEM
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il y a une prise a coté de la pédale d'embrayage ( celle du potentiomètre de la pédale d'accélérateur ) soude les fils pour commencé
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Slt l ami la meme pour moi prise à souder tu doit avoir le témoin d injection qui sallume etc la pedale ne répond pas etc etc..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yahiadiag (25/10/2020) |
il y a longtemps , je mettais fais avoir , j'avais changé le papillon motorisé plus de 600 euro , le soucis c'était le calculo moteur je crois un sagem ---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h01 ---------- j'avais soudé les câbles connecteur de la pédale , elle m'avait rendu chèvre
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SAlut a tous le dessus c est pas compliqué prob papillon motorisé et seulement ça (il faut pas un prob potentiometre pedale present ou memo) controle du faisceau si ok et recidive changement boitier papillon et si recidive tu changes ecu moteur bonne soiré
#8 | |
Pour ce qui est de la pédale d'accélérateur afin d'éliminer le doute la dessus peut tu contrôler a la valise si celle ci fonctionne a 100%
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | kdo75 (26/10/2020) |
#10 | |
---------- Post added at 10h54 ---------- Previous post was at 10h52 ---------- le type de moteur est un K4J (98cv) 1.4 16 v (B/CBOP) |
ton ecu est un S 3000 ou 2000, je pense comme aussi a l ecu j ai déjà eu le qua
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | kdo75 (26/10/2020) |
sa se clone facilement ?
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Bien que l'ECU soit une forte probabilité généralement il s'agit d'un problème connectique ou faisceaux.(faisceaux a vérifier au megohmmetre)au moins pour les 4 ou 5 fils du papillon. ---------- Post added at 01:00 PM ---------- Previous post was at 12:59 PM ---------- Swap eeprom. De toute façon tu dois ouvrir. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | kdo75 (26/10/2020) |
oui effectivement bien contrôler avant; le clone ca dépend tu nous a pas dit ce que tu avait exactement comme type ecu
#15 |
Faut que je revois le client si il est chaud pour faire les réparation , je donnerai une suite
merci à vous |
| Boitier papillon 1.6 Hdi qui claque | toto607 | Mécanique générale | 5 | 16/05/2017 21h59 |
| boitier papillon espace 2.0 dci 175 | rachrbx | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 02/02/2017 08h35 |
| boitier papillon | zaouibachir | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 08/11/2015 17h03 |
| surconsommation clio2 1.2l papillon motorisé | mak zied | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 30/11/2012 17h52 |
