Vieux 25/10/2020, 19h28   #1
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut probleme boitier papillon clio2
bonsoir les amis
apres un changement de boitier papillon neuf et une reinitialisation des parametres , je rencontre toujours les meme defaut DF254 et DF002
sur un clio 1.4 essence de 2003 quelqu' un aurais le meme type de probleme
Je penche sur le faisceaux mais la je cale
si quelqu' un à une idée Merci
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2020, 19h36   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par kdo75 Voir le message
bonsoir les amis
Slt kdo75 je pencherais pour le faisceau aussi contrôle le bien .
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
duroi (26/10/2020), kdo75 (25/10/2020)
Vieux 25/10/2020, 19h50   #3
RALPH
Avatar de RALPH
salut, c est quoi le type moteur ? et quelle type injection? c est pas SAGEM
The Following 4 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (25/10/2020), kdo75 (26/10/2020), yahiadiag (25/10/2020), zenata (25/10/2020)
Vieux 25/10/2020, 19h57   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
il y a une prise a coté de la pédale d'embrayage ( celle du potentiomètre de la pédale d'accélérateur )
soude les fils pour commencé
The Following 4 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
akasa67 (25/10/2020), dede83 (30/10/2020), kdo75 (26/10/2020), yahiadiag (25/10/2020)
Vieux 25/10/2020, 20h00   #5
Slt l ami la meme pour moi prise à souder tu doit avoir le témoin d injection qui sallume etc la pedale ne répond pas etc etc..
Vieux 25/10/2020, 20h02   #6
Pouvoir de réputation: 175
il y a longtemps , je mettais fais avoir , j'avais changé le papillon motorisé
plus de 600 euro , le soucis c'était le calculo moteur
je crois un sagem
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
j'avais soudé les câbles connecteur de la pédale , elle m'avait rendu chèvre
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
akasa67 (25/10/2020), kdo75 (26/10/2020), RALPH (26/10/2020), yahiadiag (25/10/2020)
Vieux 25/10/2020, 20h03   #7
vv58
Avatar de vv58
SAlut a tous le dessus c est pas compliqué prob papillon motorisé et seulement ça (il faut pas un prob potentiometre pedale present ou memo) controle du faisceau si ok et recidive changement boitier papillon et si recidive tu changes ecu moteur bonne soiré
The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (25/10/2020), kdo75 (26/10/2020), nasisamy (26/10/2020), zenata (25/10/2020)
Vieux 25/10/2020, 20h08   #8
je crois un sagem
Slt l ami sais pour cela qui faut faire contrôle souder faisceau en premier ensuite si sa se reproduit papillon en dernier calculateur..
kdo75 (26/10/2020), vv58 (26/10/2020), zenata (25/10/2020)
Vieux 25/10/2020, 21h00   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Pour ce qui est de la pédale d'accélérateur afin d'éliminer le doute la dessus peut tu contrôler a la valise si celle ci fonctionne a 100%
kdo75 (26/10/2020)
Vieux 26/10/2020, 10h54   #10
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par Breizhelec Voir le message
j'ai eu un doute sur la pédale , mais normalement le defaut ressort quand ya un soucis avec la pédale et la non
---------- Post added at 10h54 ---------- Previous post was at 10h52 ----------
Envoyé par RALPH Voir le message
le type de moteur est un K4J (98cv) 1.4 16 v (B/CBOP)
Vieux 26/10/2020, 12h20   #11
RALPH
Avatar de RALPH
ton ecu est un S 3000 ou 2000, je pense comme aussi a l ecu j ai déjà eu le qua
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
kdo75 (26/10/2020)
Vieux 26/10/2020, 12h58   #12
kdo75
Avatar de kdo75
sa se clone facilement ?
Vieux 26/10/2020, 13h00   #13
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Bien que l'ECU soit une forte probabilité généralement il s'agit d'un problème connectique ou faisceaux.(faisceaux a vérifier au megohmmetre)au moins pour les 4 ou 5 fils du papillon.
---------- Post added at 01:00 PM ---------- Previous post was at 12:59 PM ----------
Swap eeprom.
De toute façon tu dois ouvrir.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
kdo75 (26/10/2020)
Vieux 26/10/2020, 13h16   #14
RALPH
Avatar de RALPH
oui effectivement bien contrôler avant; le clone ca dépend tu nous a pas dit ce que tu avait exactement comme type ecu
Vieux 26/10/2020, 14h23   #15
kdo75
Avatar de kdo75
Faut que je revois le client si il est chaud pour faire les réparation , je donnerai une suite
merci à vous
Boitier papillon 1.6 Hdi qui claque toto607 Mécanique générale 5 16/05/2017 21h59
boitier papillon espace 2.0 dci 175 rachrbx Renault, Dacia, Nissan 9 02/02/2017 08h35
boitier papillon zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/11/2015 17h03
surconsommation clio2 1.2l papillon motorisé mak zied Renault, Dacia, Nissan 2 30/11/2012 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
