Vieux 22/10/2020, 18h29   #1
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Par défaut A6 4b5 fusible de 60a qui claque
bonjour,
j'ai une A6 avant 2.5 tdi 4RB5 moteur AKE de 2000 et dans le compartiment moteur dans la boîte étanche il y a 2 fusible de 60A, 1 de 15A et un relais et enfin le calculateur.
j'ai le fusible de 60A sur le support rouge qui claque et je ne sais pas à quoi il correspond. vous pourriez m'aider ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2020, 18h49   #2
dede83
Avatar de dede83
normalement bougies de préchauffage et pompe air secondaire
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
clucky (24/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 19h01   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
A priori bougie de préchauffage (où chauffage liquide de refroidissement).
clucky (24/10/2020)
Vieux 24/10/2020, 10h36   #4
clucky
Avatar de clucky
donc ce n'est pas ça qui devrait m'empecher de démarrer ???
j'avais un problème de pompe vp44 , j'ai repris le driver d'une autre et comme elle est de 2000 je ne l'ai pas codée.
Vieux 24/10/2020, 21h28   #5
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
tu a fait un diag? ton électrovanne ne se pas a grésiller?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
clucky (26/10/2020)
Vieux 26/10/2020, 11h22   #6
clucky
Avatar de clucky
Excuse moi Ralph mais je n'ai pas compris ta dernière phrase !
Vieux 26/10/2020, 11h48   #7
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par clucky Voir le message
bonjour il te demande si ton électrovanne ne se met pas a greziller comme par un manque de tension
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
clucky (26/10/2020)
Vieux 26/10/2020, 16h43   #8
clucky
Avatar de clucky
oui exacte elle grésille ! sa voudrez dire que le driver est mort ?
Vieux 26/10/2020, 17h33   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
il faudrait regarder les deux fils de l electrovanne ( au milieu des sorties injecteurs ) c est assez courant que les isolants s abiment et fassent un CC
Avec un peu de chance cela a pas encore grillé un des composants de puissance du la carte VP44
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h29 ----------
la carte cela se repare avec des composants electroniques trouvables en PR
clucky (27/10/2020)
Vieux 27/10/2020, 10h47   #10
clucky
Avatar de clucky
merci j'ai déjà réparé les isolants et malheureusement ceux du nouveau driver aussi donc j'en conclus qu'il a de forte chance que le driver ai morflé.
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
avant je n'avais pas l'impression d'entendre ce grésillement donc au départ j'ai pensé que c'était bon signe quand je l'ai entendu mais si vous me dites que le grésillement c'est mauvais !
Touran qui claque redpoker VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 04/09/2025 15h57
Fusible anti-brouillard arrier claque 307sw zorbax19 Mécanique générale 7 07/11/2017 23h49
dw8 qui claque lox PSA Group Peugeot, Citroën 29 26/09/2017 11h14
Fusible d'injection 30A qui claque renault trafic walteck Renault, Dacia, Nissan 51 24/01/2016 11h09
fusible qui claque meme apres changement du transistore walteck Tableau de bord (Dashboard) 13 03/08/2014 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
