Vieux 28/09/2020, 07h45   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Moteur Essuie Vitre Arrière Citroën C8 Fonctionne pas
Sur mon Citroën C8 2.0 HDI 138 de 2010 le moteur d'essuie vitre arrière ne fonctionne pas.
J'ai fait une lecture défaut avec Diagbox:
- code défaut: B4E3: Défaut de commande de l'essuie vitre arrière, court-circuit à la masse.
J'ai contrôler l'alimentation au niveau de la fiche sur le moteur essuie vitre (contact mis et hayon fermé): il y a 3 fils, un pour la masse et 2 autres blanc, sur le blanc du milieu il y a du 12V en permanence, et sur l'autre fil blanc aucun courant lorsque j'actionne le commodo essuie vitre arrière.
Que me conseiller vous continuer mon diagnostique?
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2020, 08h46   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
test ton moteur d'essuie-glace avec des fils en volant sur une alimentation tu vera bien si il fonctionne !
Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
---------- Post added at 07h33 ---------- Previous post was at 07h30 ----------
Possible que tu est un câble dans le soufflet de raccordement entre la malle de coffre et le châssis qui soit cuit et qui touche la masse et donc en court circuit.
---------- Post added at 07h42 ---------- Previous post was at 07h33 ----------
Il faudrait débrancher la connection allant du bsi vers le moteur d'essuie glace et refaire un diag, si encore le défaut,débrancher le com2000 pour voir si incriminé ou pas et ensuite refaire un diag.ta commande est actionné sur le com2000 et piloter par le bsi.
---------- Post added at 07h44 ---------- Previous post was at 07h42 ----------
---------- Post added at 07h46 ---------- Previous post was at 07h44 ----------
Le calculateur habitacle(bsi)est situé sous la garniture de planche de bord
Tuner25 (28/09/2020)
Vieux 28/09/2020, 13h47   #3
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
sur c8 il me semble qu'il y a un boitier de commande avec des prises qui pourrissent dans le montant arrière droit
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2020, 08h45   #4
Tuner25
Avatar de Tuner25
Ca y est le problème est résolu!!!
Mais avant de vous donner la solution je veux que vous sachiez que cela fait seulement une semaine que j'ai acheté le véhicule et que je ne connais pas l'historique de cette panne.
En effet, le problème venait seulement du fusible F4 qui manquait dans la boite à fusibles sous la planche de bord!
Je ne comprends pas pourquoi le diagbox ne précise pas qu'il manque le fusible mais qui indique un court-circuit à la masse!
Pourtant j'avais bien vérifier que tous les fusibles étaient bon mais pas pensé qu'il pouvait en manquer un (car parfois il y a bien des emplacements vide selon l'équipement du véhicule).
Et de toute façon, le fusible qui manquait n'a aucun lien direct avec l'essuie glace arrière, dans la légende des fusibles il est désigné:
F4: Capteur angle volant, prise diagnostic, capteur esp, climatisation manuelle, contacteur embrayage, hauteur faisceau des projecteurs, pompe filtre à particules, rétroviseur intérieur électrochrome.
Donc tout cela induit en erreur et m'a mis dans une mauvaise piste de recherche.
Enfin problème résolu, et MERCI pour vos conseils.
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
Rallyeman (29/09/2020)
Essuie Glace avant ne fonctionne pas. luizon PSA Group Peugeot, Citroën 85 02/06/2023 14h15
probleme essuie glace arriere alfa mito chevrolet53 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 14/12/2017 09h01
Vitre électrique 307 ne fonctionne plus akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 75 14/04/2016 20h38
Probleme vitre arriere sur 307cc mulder PSA Group Peugeot, Citroën 4 07/06/2014 14h35
207 vitre arriere HS...? OTOMOUV Automobile en général 6 12/06/2012 10h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
