Bonjour ,comme le titre le dit mes essuie glaces avant ne fonctionnent pas.
D'après PP2000: pas de soucis au COM2000 pas de soucis au BSI qui à été réparé il y a 2 ans On entends le relais du BSM s'activer lorsque l'on actionne l'essuie glace Le jet du nettoyage avant fonctionne Le jet du nettoyage arrière fonctionne essuie glace arrière fonctionne fusibles testés et tous OK J'ai même remplacé le BSM et toujours pareil Par contre je trouve bizarre ce qui est noté dans le module de communication sous volant/mesures paramètres/commandes d'essuyage."voir la photo" ![]() je vois plus trop quoi faire sur ce coup là.Merci d'avance à ceux qui apporteront leur aide sur ce coup là.
BMW 325d E91 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour luizon
En mode commande les essuie vitre avant Fonctionne? Si non teste le moteur essuie vitre avant Si c'est Ok faut voir du Côté de la BSI. |
| The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post: | vortex (26/05/2019) |
non en commande non plus cela ne fonctionne pas.
J'ai mis un voltmètre lors du test aucun courant arrive aux bornes du moteur. Maintenant la BSI a déjà été réparer pour justement ce problème facture 422 € et une ligne qui dit "Essuie-glace AV sans fonction "
BMW 325d E91 |
Salut, il a 2 infos sur probleme d'essuie vitre avant sur ta voiture. Essaye celle ci:
Procédure d’intervention : Couper le contact Attendre 2 minutes pour la mise en veille du BSI Mettre le contact Débrancher : COM 2000 (Connecteur 6 voies gris ) Attendre le passage en mode secours du BSI (Code et balayage intermittent des essuie-vitre en fonction) : Si le mode secours du BSI n’est pas obtenu, rebrancher le COM 2000 ; Recommencer la procédure Couper le contact Attendre l’endormissement complet du BSI Rebrancher : COM 2000 Mettre le contact Couper le contact Mettre la commande d’essuie-vitre sur la position intermittente ou automatique Agir sur la commande pour la remettre à 0 Attendre la fin du balayage avant de remettre le contact NOTA : Pendant la procédure, s’assurer de l’absence de manipulation de la commande à distance des portes du même modèle de véhicule dans les alentours |
salut c'est quelle voiture ??? tu as 1 ou 2 moteurs d'essuie glace ??? post le diag plutot que le test actionneur
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | luizon (26/05/2019) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il y a eu des merdes sur les moteur essuis glace de 407,suite a montage de kit HID
quelle est ta voiture? |
Merci tout le monde .
La voiture est une 206 1.9 d de 2003. Je vais tenter les manipulations demain,je ferai un retour après. Quel partie du diag il faut posté pour éclaircir l'affaire ? |
slt question ya que sa qui marche pas compte tours ok clim voyant bat eteint?
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | luizon (26/05/2019) |
Pas d'autres soucis en relation avec le problème , juste le voyant obd qui s'allume par moment et sans défaut d'apparent vu que diag tool l'annonce zéro défaut, voyant allumé.
| The Following User Says Thank You to luizon For This Useful Post: | beloukio (26/05/2019) |
essais tes essuis glace en direct sur la batterie
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | luizon (27/05/2019) |
Bon je viens de faire la manipulation les feux s'allume bien mais rien au niveau de essuie glace.
BMW 325d E91 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
je vais suivre cela de prés j'ai un pb similaire sur ma C2
https://www.planete-citroen.com/foru...ce-%28-BSI-%29 |
Comme demandé voici le test global et l'on voit bien que le BSI et le Com2000 ne font remonter aucun défaut.
BMW 325d E91 |
tu as essayé les essuis glace en direct,c'est peut etre le moteur qui est cramé
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (28/05/2019) |
#15 |
Slt l ami je sais pas où tu en et mais tu a remplacer bcp de pièces normalement test actionneur ensuite on vérifie alim en sortie bsm etc..
| essuie glace avant marche plus peugeot 207 | Liteonn | PSA Group Peugeot, Citroën | 25 | 29/09/2017 14h51 |
| essuie glace avant c4 picasso | ptidave001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 10/08/2017 13h49 |
| 208 essuie glace avant | Meziane93 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 06/06/2016 19h09 |
| bug essuie glace | akasa67 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 20/04/2015 22h41 |
| Probleme essuie-glace avant C-MAX 2005 | zouk86 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 13 | 15/06/2014 13h14 |
