Discussion fermée
Vieux 08/03/2016, 00h02   #1
Pouvoir de réputation: 279
Smile Vitre électrique 307 ne fonctionne plus
Slt alors j expose mon problème je viens donc de voir une 307 rhy 2l 90 avec un soucis de lève vitre jai donc passé le pp2000 les module de portes ne réponde pas tous les fusibles sont ok testé ensuite jai vérifier aucun fil couper au niveau de la portière conducteur et les telecodages sont ok dans les ouvrant jai vitre avant électrique présent et 2 option simple et séquentiel jai donc tester les 2 rien alors jai fais un reset de la bsi tjr rien je n est pas d alim qui arrive au bouton avec une lampe témoin avec le contacte rien il y a aussi l afficheur central qui le dit qui a un soucis d ABS peu etre un rapport avec un soucis d alim ou autres bsm je seche un peu je partirai moi sur un soucis de bsi??
Cdrlt.
Dernière modification par akasa67 ; 08/03/2016 à 00h09.
akasa67 est déconnecté
Vieux 08/03/2016, 00h20   #2
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir tu as la commande complete cote conducteur hs tu peux essayer meme d une 406 pour tester. Tout passe par la commande conducteur. Tiens nous au courant.
yoyomartin2003 est déconnecté
Vieux 08/03/2016, 09h00   #3
Cool
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Slt jai deja fais l essaye avec un autre mais y a du jus sur aucuns de mes fils et c'est une 307 cordialement..
Vieux 08/03/2016, 09h07   #4
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
slt tu a la fonction actuateur dans le bsi pour ouvrir et fermer fait l'essai pour voir si ton bsi répond
yvespapou est déconnecté
Vieux 08/03/2016, 09h07   #5
kdo75
Avatar de kdo75
c'est une 307 de quel année faut ouvrir l unité de commande de vitre electrique et nettoyer à l alcool sa deconne grave c truc , sa se change pour 37 euro sur Ebay , pour l Abs regarde ton contacteur de frein
ou sinon comme tu dis un probleme lier au BSI , ta changer de batterie ?? fais une reinitialisation
kdo75 est déconnecté
Vieux 08/03/2016, 09h08   #6
hamada
Avatar de hamada
salut l ami vu touts les essais ca sent le bsi
hamada est déconnecté
Vieux 08/03/2016, 09h18   #7
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
vérifier le raccordements de porte passager qui bien connecter ,ou vérifier la masse de contacteur de léve-vitre
rezki002 est déconnecté
Vieux 08/03/2016, 09h38   #8
Jai ete dans les.ouvrant etc jai essayer 2 platine bouton coter chauffeur et les fils de masse etc sont controler je vais débrancher le compteur et tester une bsi voir ce qui se passe..
Vieux 08/03/2016, 10h56   #9
kdo75
Avatar de kdo75
Diagbox ne dis rien ??
Vieux 08/03/2016, 11h19   #10
non les module de porte ne réponde pas et bsi aucun Default bisard .......
Vieux 08/03/2016, 13h39   #11
jpay2
Avatar de jpay2
salut greg,tu as dans les option /calculateur present," avec modules passager et conducteur",est tu correctement telecoder?
(poste 1 tu dit oui ,mais tu ne parle pas des module de portes....)
jpay2 est déconnecté
Vieux 08/03/2016, 14h36   #12
Je verifie sa taleur je te redit taleur
Vieux 08/03/2016, 18h56   #13
bon y ma pas tous dit mon collègue moi a la bsi jai un gros soucis le voilas
Vieux 08/03/2016, 19h46   #14
yoyomartin2003
Aîe massacre il a pris l eau.
Vieux 08/03/2016, 19h48   #15
Oui jais vue des trace d oxidation dans la bsi elle et hs mais jai que le gqx4 je voulais recup le pin et en virginiser un autres...
Mais cest un mcu a moins que c'est possible avec le gq4x.
Dernière modification par akasa67 ; 08/03/2016 à 19h54.
Discussion fermée
vitre electrique fonctionne pas bsi change nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/03/2016 23h53
Broblem Vitre electrique 407 sw fouad19764 Electronique 4 20/02/2016 23h27
vitre électrique i30 dede83 Mécanique générale 1 16/01/2016 10h09
vitre electrique 807 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/01/2012 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
