Vieux 26/07/2013, 12h23   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut Pas de centralisation sur 406 PH2
Salut à tous,
Ayant un soucis de clé avec une 406 PH2, j'ai donc commandé une nouvelle clé.
Cependant lors de l’étape de l'apprentissage des clés, pp2000 m'indique que " identifiant clé n°2 non valide " et je ne peux donc continuer l'apprentissage de celle-si.
Cependant, j'ai remplacé la partie télécommande et garder le transpondeur origine pour refaire l'apprentissage.
La procédure se déroule sans soucis mais lorsque j'arrive à l’étape pour la centralisation ( mettre le contact, appuyer 10s puis retirer la clé ) la centralisation ne fonctionne pas du tout.
Par contre,avec ancienne centralisation le tout fonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2013, 15h34   #2
Brek92
Avatar de Brek92
Brek92 is on a distinguished road
Salut ECU25,
As tu essayé de faire une synchro plip sans l'outil ? Je sais aussi qu'il y a différente marque de plip pour un même modèle de véhicule. Tu peux trouver des plip Delphi, Valeo ou JCAE pour un seul et unique modèle de véhicule et bien sûr ils ne sont pas tous compatible.
Brek92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2013, 01h17   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci pour ta réponse.
bien sûr, j'ai essayé une synchro plip sans
pp2000 et cela n'a rien donné.
Je regarde la marque sur la nouvelle remote
pour voir si c'est la même.
Par hasard, personne sait ou trouver des remotes
de qualité ?
Thank's
Vieux 29/07/2013, 01h40   #4
ricards99
Avatar de ricards99
je pense que la cle que tu a commandé ne soit pas vierge quand elle est arrivé a toi
Vieux 30/07/2013, 11h34   #5
eCU25
Avatar de eCU25
Ok merci pour vos réponses. Une adresse fiable pour une clé svp ?
Vieux 06/08/2013, 11h14   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Salut à tous, qui peut me donner la référence valeo svp ?
voila ce que j'ai inscrit sur le circuit imprimé : 73373067C
406 de 2001
probleme centralisation mercedes 190 chakir Alarme 2 04/04/2016 23h30
probleme centralisation peugeot 807 figo95 Automobile en général 13 13/11/2012 18h27
centralisation dump vierge airbag lagaloches ABS, ESP, DSC 16 14/01/2012 00h03
méthode active la centralisation sur 107 baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 10 10/01/2011 13h26
Probleme centralisation scenic chakir programmation & synchronisation de clé 6 30/03/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
