Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 14/09/2020, 23h32   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut P0340 et p0560
j'ai problème avec rav4 model 2003.moteur 2l D4D. impossible de démarrer.le code default P0560 est permanent mais le code P0340 supprimer est revient au tentative de démarrage.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2020, 04h59   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Y- a t il eu dernièrement un problème d'alternateur sur le véhicule ?
Vérifie l'état des connecteurs à ses bornes et au niveau de l'ecu.
Jette un oeil du coté du capteur de position d'arbre à cames.
Bonne journée
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2020, 07h23   #3
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 9
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Le moteur se lance mais ne démarre pas ? Ou ne se lance même pas ?
P0560 : Le code d'anomalie du moteur P0560 identifie un problème de lectures de tension anormales provenant de la batterie, du démarrage ou des systèmes de charge.
P0340 :Dysfonctionnement du circuit du capteur de position de l'arbre à cames
Regarde état batterie, alternateur et démarreur, mais je pense que ton problème tourne plutôt autour du capteur position arbre à cames, contrôle le en premier
Fais aussi avec le diag les mesures d'état en temps réel et envoie une capture d'écran pour qu'on puisse continuer de t'aider, si le capteur n'est pas la panne
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
baccaraboss (15/09/2020)
Vieux 15/09/2020, 11h48   #4
hamid123
Avatar de hamid123
Moteur tourne mais il ne vx demarrer.j'ai changer capteur arbre à came et leur faisceau sont en bon etat.
Vieux 15/09/2020, 12h01   #5
Micka1115
Avatar de Micka1115
Au start pilot ça démarre ?
Valeurs en temps réel tu as fais ?
Envoie les photos de ton diag et des ptits thanks pour qu'on continu de t'aider
The Following 2 Users Say Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
baccaraboss (15/09/2020), hamid123 (15/09/2020)
Vieux 15/09/2020, 12h09   #6
zefirin
Avatar de zefirin
Envoyé par hamid123 Voir le message
Le faisceau AAC a été contrôlé sur toute sa ligne ou bien juste au connecteur ?
Le P0560 fait en effet comme cela a été dit à un problème de tension.
Poste le diag total du véhicule.
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 16/09/2020, 21h25   #7
hamid123
Avatar de hamid123
j'ai trouver le problème dans le calculateur(a cause de circuit au niveau de capteur arbre a came,une piste sur le calculateur a brûlé.
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
Amine-TE (06/04/2026)
defaut P0340 fiat sandy976 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 13 09/07/2021 10h36
Opel Meriva p0560 Nour01100 Electronique 3 09/06/2019 23h42
kangoo 1.5 dci k9k 714 p0340 (résolu) jphp Renault, Dacia, Nissan 17 12/02/2016 19h54
Code defaut p0340 carto Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 20/06/2015 08h43
Problème scenic II 1.6 16v p0340 p0010 akam25 Mécanique générale 6 23/03/2014 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h51.
