| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les amis
Je suis actuellement sur une Meriva 1.4 essence de 2005 .le véhicule démarre pas .le calculateur ne pilote pas le relai de la pompe .le seul défaut que j'ai c'est un p0560 tension système malfunction present .en mesures paramètre j'ai 1.9v en tension batterie même avec un booster ou une voiture branchée . J'ai shunté le relai la pompe s'actionne mais pas de démarrage . J'aimerais savoir d'où le écu prends l'info voltage batterie .avant de songer a le changer . Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salut je sais pas si sa peut t'aider mais j'ai travaillé 4 ans ( comme technicien en cursus avant rachat par PSA !! ) chez Opel et j'ai remplacé plusieurs calculateur moteur sur ce type de moteur ... c'est un peu facile comme sa mais les remplacement Ecu sont courant sur Opel. Si tu peux ouvre le et jette un oeil en général sa saute aux yeux ! Bonne continuation !
| The Following User Says Thank You to ziiku For This Useful Post: | Nour01100 (09/06/2019) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
salut nour, controle la tension contact mis sur le fusible: bobine allumage unite de commande du moteur ou sur la broche 2 de la bobine d'allumage ,si la tension n'est pas bonne tu as un probleme avec le relais +15
| The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post: | Nour01100 (09/06/2019) |
Bonne nouvelle c'était juste un relai qui était hs la voiture à démarre niquel. Ce qu'il m'a induit en erreur c'est l'emplacement des broche du relai 30 87 86 85 qui est différent que sur les relais " normaux" voilà ce qu'il arrive qu'on on se précipite.
Merci à tous sujet clos |
| Egr off opel meriva a | Shadows93 | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 04/03/2017 14h39 |
| opel meriva a | akasa67 | Opel-Vauxhall, Saab | 55 | 11/02/2017 12h40 |
| Opel meriva 1,7 | IYAD12 | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 07/12/2016 21h37 |
| cde opel meriva | nimbus | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/11/2013 19h43 |
