Vieux 11/02/2016, 19h57   #1
Par défaut kangoo 1.5 dci k9k 714 p0340 (résolu)
bonsoir on m’amène ce kangoo qui démarre un coup sur 2 ou trois !
diag wow P0340 capteur AAC absence de signal
diag clip DF116 capteur cylindre de référence absence de signal !
on change le capteur AAC après avoir contrôlé la distrie , c pareil !, on change le capteur de PMH pareil !
ds la broche du capteur AAC j'ai la masse et le 12V , le troisième c le retour et je sais pas ou il est sur le calculateur ?
merci si vous avez déjà vu ce genre de panne
Dernière modification par jphp ; 12/02/2016 à 21h44.
Vieux 11/02/2016, 20h55   #2
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
J'ai déjà entendu parler de ce genre d'incident.
La solution qui avait été adoptée c'est le remplacement du faisceau électrique moteur (sous garantie).
Ce qui avait été constaté:
Passage d'un fil volant partant du capteur et connecté directement au calculateur. Cela avait résolu le problème. Je ne me souviens plus de quel capteur aac ou pmh.
Il me semble que le démarreur était à l'origine de cette perturbation.
Si le véhicule démarre "à la poussette" du premier coup. Il est alors possible de mettre en cause le démarreur.
Bon courage.
Vieux 11/02/2016, 21h00   #3
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
sur 1.5 dci je sais que quant tu ne cale pas ta pompe a injection tu démarre au 2 eme coup de clef quasiment a chaque fois ... a
a+
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2016, 21h04   #4
merci la distrie est calé, la pompe est calé aussi ! le démarreur tourne bien
mais on m'a dit un truc comme cà parasitage du capteur PMH !
Vieux 11/02/2016, 21h05   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
aussi voir sible velo , si pas collé une parasite desus !!!!!!!!!!
Vieux 11/02/2016, 21h14   #6
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Si il y a absence de signal, il faudrait vérifier d'abord que le signal puisse bien arriver au calculateur.
Il faudrait retrouver ce fil signal côté broche du calculateur grâce à un schéma, ou bien en faisant sonner en continuité tous les fils de la broche du calculo avec le fil signal coté broche capteur AAC, ou si rien ne sonne (fil signal coupé) en suivant le fil signal depuis le capteur AAC...
Si fil coupé procédé à la réparation ou retirer le fil. Si fil pas coupé, contrôlé la présence d'un mauvais contact épisodique en comparant comment se comporte la forme du signal à l'oscillo si on se branche en sortie de capteur ou si on se branche à l'autre bout, sur la broche du calculo...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2016, 21h16   #7
Envoyé par selim95 Voir le message
salut non c un capteur dans un trou fixé par 1 vis , pas possible qu'un insecte passe
Vieux 11/02/2016, 21h20   #8
Envoyé par kilm Voir le message
oui je vais en arriver là, si quelqu un avait le schema des broches du calculateur ca me ferai gagner du temps
delphi K9K 714 kangoo
Vieux 11/02/2016, 21h25   #9
gg34
Avatar de gg34
gg34 will become famous soon enoughgg34 will become famous soon enough
+1 je pense plus pour le faisceau,
s'adapter, improviser, dominer
gg34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2016, 21h27   #10
kilm
Avatar de kilm
Salut normalement sur cette référence le fil signal et la masse du capteur AAC sont sur le connecteur B, en E2(violet) et E3 (brun). Sur le schéma que j'ai sous les yeux je ne sais pas si le fil signal est E2 ou E3, mais ce sera facile pour toi sur place de le déterminer
Vieux 11/02/2016, 21h30   #11
la broche du milieu donc, j'ai bien un violet qui par de la broche AAC
Vieux 11/02/2016, 22h22   #12
S-keys
Avatar de S-keys
oui il doi passé par pmh MDR
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
tony60 (04/09/2017)
Vieux 11/02/2016, 22h29   #13
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir jphp , as tu effacer tes défauts et si oui est ce que les deux remonte lors du mauvais démarrage ? dans ce cas = décalage entre cible pmh et cible aac = voir le pion de pignon aac : cassé,tordu .... bon courage
Vieux 11/02/2016, 22h55   #14
kilm
Avatar de kilm
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Il me semble que tu n'as pas bien lu ;)
LE défaut (car bien que l’appellation change selon outil constructeur ou multimarque il n'y en a qu'un seul de défaut) est "absence de signal" capteur d'arbre à cames.... Il n'y a pas de défaut d'incohérence de signal entre PMH et ACC... Absence de signal signifie que le calculateur ne reçoit aucun signal (et non pas qu'il reçoit un signal incohérent).
Vieux 12/02/2016, 06h40   #15
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , effectivement kilm j ai été un peu vite en besogne ! pour autant clip peu remonter = absence de signal pour une valeur hors plage de synchro , je ne sais pas si sur delphi c est possible mais il suffit de contrôler le paramètre = synchronisation au démarrage ! pour WOW je ne l utilise pas ?? bon courage .
defaut P0340 fiat sandy976 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 13 09/07/2021 10h36
Code defaut p0340 carto Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 20/06/2015 08h43
Zafira B, 19dt, 2007 , p0340 capteur AAC resolu jphp Opel-Vauxhall, Saab 25 11/11/2014 14h52
ZAFIRA 2.0dti100 démarre plus p0340 p1222 p0335 HOUCINE2543 Mécanique générale 17 16/09/2014 00h04
Problème scenic II 1.6 16v p0340 p0010 akam25 Mécanique générale 6 23/03/2014 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h43.
