Vieux 23/07/2020, 21h21   #1
gti
Avatar de gti
gti will become famous soon enough
Par défaut ktag 7.020
Salut je viens d'acheter un ktag 7.020 CE rouge avec le soft version 2.25 j'ai le message d'erreur suivant" external exception eefface "
Quelqu'un peut il m'aider ?
tant qu'il il y a des idée _____________
___________________ toute et possible
gti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2020, 01h26   #2
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Si mes souvenirs sont bon c'est la carte sd qui déconne, donc ouvre ton ktag et localise ta carte sd a l'interieur tu l’enlève puis tu nettoies et tu la replace et tu réessaye si ça fonctionne bingo sinon il faut remettre les données d'un ktag 7.020 a l’intérieur et ça repart.
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post:
gti (24/07/2020), youcef_trik (24/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 06h33   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut,essaye sur un autre pc desfois le windows est foireux et aussi le slot de la carte desfois à du jeu et la carte bouge, ce que t'on dis est vrai.
gti (24/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 14h36   #4
gti
Avatar de gti
j'ai installée sur mon portable et regarder a cette carte sd
bizard on elle et coller
j'ai mis un coup de spray contact et sa marche
lecture me 7.4.6 ok
Vieux 27/07/2020, 19h44   #5
djardo42
Avatar de djardo42
Content pour toi l'ami après la carte sd n'est pas collé mais il y a sens très particulier pour les enlever. Ce qui compte c'est que maintenant ça fonctionne
Ktag et IOT tech-auto Programmateur de composant (flasher) 18 21/04/2020 22h38
Ktag kokotez Programmateur de composant (flasher) 7 09/01/2020 02h16
ktag guyguy307 Programmateur de composant (flasher) 11 19/01/2017 06h40
ktag 2.14 PATAROUCI Chiptuning 4 05/08/2015 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h56.
