| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis !
est t'il possible d’écrire un SID 803 de PSA avec IOT sachant que la lecture a était faite au Ktag ? merci pour vos réponses |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut attention au écriture flash iot sur sid803 risque de plantage si tu as autre chose mieux vaut ne passer par iot pour la flash
| The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (21/04/2020), prinzo57 (17/12/2019), tech-auto (16/12/2019), television (16/12/2019), tico (21/04/2020), zenata (16/12/2019) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui tu peux. Simplement tu dois t'assurer que les checksums du fichier que tu vas injecter sont corrects car IOterminal ne te les corrigera pas à l'écriture contrairement au KTAG.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | tech-auto (16/12/2019), television (16/12/2019) |
merci de vos réponses en faite j'avait y'a longtemps fait une carto reprog lu et ecrit au Ktag
et la je voudrait remettre la carto origine mais avec IO ca m’évite d'ouvrir c'est plus rapide |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | television (16/12/2019) |
Oui donc aucun soucis tu peux y aller.
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | television (16/12/2019) |
allez je fonce je vous ferait le retour merci !
| The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: | ggvaniou (16/12/2019), television (16/12/2019) |
voila le retour impossible de l’écrire avec IOT ca me donne une erreur de taille
alors jai fait une lecture du MPC avec IO et j'ai 448Ko et le fichier d'origine que je voulais écrire fait 449Ko j'ai donc ouvert et branché Ktag écriture avec succès |
| The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: | elmostro (16/12/2019), television (16/12/2019) |
Dis toi que t as évite un plantage potentiel avec iot. C est du vécu et C est ecrit sur le soft que c est une opération à risque.
| The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (21/04/2020), pouettedu76 (17/12/2019), prinzo57 (17/12/2019), tech-auto (16/12/2019), television (16/12/2019), zenata (16/12/2019) |
#9 | |
encore une fois j'ai voulu aller trop vite |
Je parle même pas à cause du fichier. Ça peut le faire sur fichier OK. Moi ç était juste sur un clonage. Lecture sur l ancien et le nouveau OK. Plantage a l écriture sur le nouveau. Pour récupérer faut soit bdm soit swapper la flash
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | tech-auto (16/12/2019), television (16/12/2019) |
Du coup je doit cloné un Ecu cette semaine de Saab ktag le gère pas je vais le faire avec iot en serrant les fesses lol
Merci Jah83 |
Quel ecu sur la saab ?
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | tech-auto (16/12/2019) |
Trionic8 un petit Ecu carré c’est une saab 9-3
J en ai jamais fait de ceux là je ne sais pas s ils sont concerné.
#15 |
J’en ai fait plein des sid 803 avec ioterminal Jamais eu de problème Bon à savoir jah83 Ta déjà planté ? |
| Ktag nxp | guyguy307 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 20/02/2017 22h31 |
| Ktag v2.25 fw7.020 | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/12/2016 12h32 |
| ktag | INVICTUS | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 01/01/2016 10h14 |
| ktag 2.14 | PATAROUCI | Chiptuning | 4 | 05/08/2015 23h52 |
