Vieux 03/01/2017, 22h14   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut ktag
un ami m'a donner un ktag
je n'est aucun software avec.
Je ne sait pas qu'elle version firmware il est , est encore moin qu'elle version de soft il faut pour l'utiliser.
Comment savoir quel est son soft et firmware?
Vieux 03/01/2017, 22h15   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut contacte abdel59100 il sera peu etre en mesure de te repondre et t aider pour le soft du coup crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 13/01/2017, 22h25   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Bonsoir a tous
je reviens au info pour mon ktag.
c'est un fw 5001
num série L10000000
code client B1000
code group B1000
maintenant driver ok
j'ai installer ksuite ktag 2.10
quand j'essai une lecture edc16 megane 2 120 en bdm
et ben ...... rien......
la case ID de droite est vide
et
la case du bas identification ecu
"pluggin reconnu bosch edc 16 PSA P5"
"pluggin selectionner bosch edc 16 .....P6"
de quoi cela peux t'il venir?????
et quand je repasse au bdm100 , lecture et ecriture nikel.
merci pour votre aide
Vieux 13/01/2017, 22h39   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut tu as a la réponse dans ta question !
il te dit qu il reconnais le plugins edc16 PSA P5!!
et il te dit que tu as sélectionner le plugin psa edc16 P6!!!!
donc tu as mal sélectionner !!
pas compliquer a comprendre crdl
Vieux 16/01/2017, 21h01   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
salut a tous
mon ktag continue a me faire des miseres.
Tout est griser , je ne peux donc accéder a aucun véhicules.
dans "info"
version fw 6.070
num serie : L10000000
code client ?
code du group ?
date exp abonnement ?
que faire
Vieux 16/01/2017, 21h03   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut tu as fait koi avec ??
l autre jour tu ete en 5001 et la tu te retrouve en 6070 crdl
Il y a deux solutions a ton problème :
la première tu l as fait fonctionner avec une version non compatible avec ton firmware ce qui du coup a mis a jour en partie et l'a bloquer ,
deuxième solution tu as essayer de la flasher et tu as mal suivi les étapes ou alors tu l as connecter a internet mais ton firmware ne peux pas passer de 5001 a 6070 a cause d une connexion internet crdl
Dernière modification par seadoo831 ; 16/01/2017 à 21h19.
Vieux 17/01/2017, 07h02   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
j'ai installer ktag 2.10 5.001 qui fonctionner bien et j'avais une version 2.13 d'installer sur un autre pc.
Du coup j'ai voulut faire une lécture en 2.13 et voila bloquer.
as tu une solution pour le remettre fonctionnel??
Vieux 17/01/2017, 07h45   #8
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
slt tu tourne en rond ! contacte MR ABDEL59100 et tu verra ton pb va vite ce solutionné !
en plus seedoo831 te la conseillé ! en début de poste ..
Vieux 17/01/2017, 21h28   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
sallut a tous
mp envoyer a abdel
j'attend sa répose .
Vieux 18/01/2017, 13h32   #10
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
rien a faire ...si tu as passe sur 6.070 sans reflasher le nxp...besoign echanger nxp maitenant
meilleur faire une foto at metre ici
premez le info buton et faire voir le photo
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 22h29   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
Bonjour et merci pour votre aide
J'ai eu abdel et s'occupe de ma boulette loolmerci bien
Vieux 19/01/2017, 06h40   #12
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par guyguy307 Voir le message
slt tkt maintenant tu et avec un pro en la matière ......
ktag calixo22 Programmateur de composant (flasher) 0 27/12/2016 10h58
Ktag v2.25 fw7.020 didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 0 08/12/2016 12h32
ktag 6.070 abdel59100 Vente, Achat, Echange 0 27/08/2016 15h22
ktag v1,89 xdols Chiptuning 5 20/12/2015 20h56
ktag 2.14 PATAROUCI Chiptuning 4 05/08/2015 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
