| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
J'espère que tout le monde va bien. Suite à une recharge sur mon véhicule de gaz, le compresseur ne se déclenche pas ( il ne se déclenchait pas avant non plus). Après un petit diag avec Lexia, le calculateur de la climatisation n'est pas reconnu par contre il répond. Lorsque je réalise un test des actionneur ,dans mon cas le compresseur clim , ne colle pas. Auriez-vous un schéma électrique concernant ce système de climatisation à savoir qu'il est branché sur un BSM Delphi LO3. Merci Dernière modification par zingilingiling ; 27/06/2020 à 12h34. |
Hello
C2 avec 1.6 hdi ? tu est sur ? Tu as contrôlé les autorisations dans l'injection ? tu as vérifié si le fusible 40A du BSM est ok ? tu as vérifié si l'alimentation arrive au compresseur ? Pour le schéma , VIN en MP mais le mieux est quand même de donner le maximum d'infos ou des contrôles effectués , le plus est bien sur les images des mesures paramètres via diagbox A+ |
#3 | |
Que veux-tu dire par contrôler les autorisations dans l'injection ? |
essai de enclencher le compresseur directe si ca fonctionne vérifier le relais ou la sonde de gaz de refroidissement
https://t.me/pump_upp |
Salut, si en test actionneur le compresseur ne claque pas il faut regarder de se coté. Pendant le test actionneur regarde si tu as 12 volts qui arrive au compresseur et si oui regarde la resistance en ohm de l'embrayage du compresseur de clim
#6 | |
En fait le calculateur moteur vérifie si les conditions de mise en route du compresseur sont valables ( température moteur / pression dans le circuit réfrigérant .... ) Je te laisse un schéma , l'alimentation du compresseur est dispo sur le connecteur jaune 5 voies du BSM en voie 1 , passe dans ta boite MP. PS : comme ton test actionneur compresseur ne fonctionne pas , regarde si le 12 volts est présent en voie 1 du connecteur jaune sur BSM , si ok voir si l'alimentation arrive sur le connecteur du compresseur , si ok voir résistance de l'embrayage du compresseur , si non ok voir embrayage ou le fil sectionné entre connecteur de l'embrayage et l'embrayage A+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: | tornadoids (04/07/2026), zingilingiling (27/06/2020) |
#7 | |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | dreamland (28/06/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
salut zing nous revoila lolll cette fois jai tout lu!!!
ta clim est electronique ou manuelle? dans un premier temps tu peux faire un test actionneur sur le compresseur au lexia voir si ton compresseur claque!! ensuite vérifier que tu as bien 8 bars avec le lexia sur ton circuit clim au travers du pressostat. et enfin regarder si ta sonde évaporateur affiche dans la partie bsi paramétres clim la temperature ambiante. la sonde sur ton rétroviseur droit peut aussi creer un dysfonctionnement de la clim si elle capte du verglas " temperature extreme" voila si sa peut t'aider. |
| DPF +EGR-OFF Citroen C5 1.6HDI 110CV EDC16C34 | zingilingiling | Chiptuning | 28 | 27/09/2018 21h53 |
| EGR Off 207 1.6HDI 110cv edc16c34 | abdou2222 | Chiptuning | 7 | 09/11/2015 12h43 |
| supression egr 1.6hdi 110cv | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 14/06/2015 10h36 |
| probleme egr off C3 1.6hdi 110cv | TECH34 | Réparation & Programmation | 19 | 19/02/2015 10h05 |
| supression fap 407 1.6hdi 110cv | Malfra90 | Chiptuning | 37 | 08/03/2013 07h20 |
