| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonsoir
j ai un souci sur une C3 hdi 1.6hdi 110cv 9hz, la vanne egr a ete bouche mecaniquement et supprime en off dans la carto, mais le vehicule bloque a 3000 tr/mn, si je la debranche j'ai le voyant ESP qui s'allume et la puissance revient. des idees ?? Merci |
| The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post: | looney35 (15/02/2015) |
Tu as quoi comme calculateur ? Avec quoi ton off a etait fait ? Post ton ori et mod
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | TECH34 (30/01/2015) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a mon avis, le soucis c' est la recopie Egr, a creuser de ce coté.
Salut j ai un edc16c34, je l'ai fait faire par un ami, je sais pas avec quoi il a fait, mais c est avec du bon matos, il a que l original , je n ai aucun defaut calculateur moteur .
l ori et le mod sont sur son ordi. |
Bah il faut qu'il revoit son off , si on a pas acces a son travail comment veux tu qu'on fasse pour t'aider ?
Comme dirait JPHP ou Skyounet on a pas de boules de cristal ^^
Je sais bien mais ca aurait pu deja arriver a quelqu un sur forum, il a supprime defaut p0489,0488,1161,1162 et 2 autres, tout ce qui etait lie a l egr et en defaut. En egr off, on doit laisser brancher celle ci ou on peut la laisser debrancher ?
Normalement tu la laisse brancher puisque toutes les DTC lies sont switcher , maintenant si ton EGR est pas etanche ou mal fermer tu risques d'avoir des soucis .
Ferme ? Jai pas verifie ,mais avec la plaque que jai mis moi meme elle est etanche a100%. Jenv essayernden brancher une fonctionnelle pr tester.
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt pourquoi toucher a ta dtc tout de suite poste tes dump ori et mod
Tu bouche l egr tu a bien virer l egr de la cartho ensuite ta vanne doit rester brancher sinon y va trouver un problème de pollution et te mettre en dégrader et la vanne doit être ok pas hs
Si tu a le dump quelqun pourra jeter un oeuil
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je caressé ma boule de cristal et devine quoi ???
=> il ne s'est rien passé ! pour nous aider, il va falloir que tu nous post les défauts présent actuellement avec vanne branchée électriquement et aussi le fichier ori et egr off afin de contrôler Sans ça, on ne t'aidera pas ou alors tu auras des solutions toutes aussi farfelues les une que les autres @+
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
c'est ce que je lui ai dit au dessus part rapport a l euro le calculo se met en dégrader alors il faut vérifier le fichier
Guest
Messages: n/a
Post nous tes codes défaut actuel pas ceux trouvé sur le net
#15 |
Pas de dtc en memoire, tu devrais tirer les cartes tu trouverai des pistes et c moins fragile que la boule de cristal, meme si le cristal est solide. Je v essayer une egr pas trop hs .
| Trous à l'accélération moteur 1.6hdi 110cv | ramses74 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 07/11/2024 11h37 |
| supression egr 1.6hdi 110cv | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 14/06/2015 10h36 |
| peugeot expert 1.6HDI 110CV | grinovsky | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 17/08/2013 14h42 |
| supression fap 407 1.6hdi 110cv | Malfra90 | Chiptuning | 37 | 08/03/2013 07h20 |
