Vieux 21/09/2018, 16h07   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut DPF +EGR-OFF Citroen C5 1.6HDI 110CV EDC16C34
Voila j'ai récupérer un C5 1.6HDI 110cv , avec le FAP vidé.
Donc je réalise un FAP-OFF sur le calculateur avec mon KTAG.
Cela fonctionne un moment puis ensuite j'ai un défaut qui remonte (P1445 puis un autre P1446)
Voici quelque screen pour comprendre.
Puis voici les screens du BSI ou on parle du du Fap ou de l'additif:
J'ai réalisé le FAP-OFF comme suite :
7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 00 0C 3B 0D 03 - FAP ON
7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 0C 3B 0D 03 - FAP OFF
Je vous met le fichier d'origine et le fichier modifier:
https://mon-partage.fr/f/w178Dh6x/
PS:le fichier modifier doit avoir la vanne EGR en OFF mais comme les screens plus haut l'indique j'ai un defaut vanne EGR qui remonte .
Type de fichier : rar Cartographie.rar (727,6 Ko, 9 affichages)
Vieux 21/09/2018, 17h02   #2
zingilingiling
Est il possible de faire sauté les 2 DTC lié au fap ?
P1445
P1446
Vieux 21/09/2018, 18h26   #3
kdo75
Avatar de kdo75
sur le bsi ta configurer ??
Vieux 21/09/2018, 18h41   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
injecte le fichier que je tes fait a partir de ton original
touche pas au télécodage du bsi
mdp dans ta boite
Type de fichier : rar cartographie original_dpf_removed_egr_blocked_dtc_off.rar (364,1 Ko, 19 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
jean-marc 10 (22/09/2018), rotax (21/09/2018), zingilingiling (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 19h31   #5
zingilingiling
Envoyé par kdo75 Voir le message
Le telecodage du BSI , il ne fait pas y toucher , c'est sur le les EDC15C2...etc qu'il faut modifier le BSI
Vieux 21/09/2018, 20h15   #6
zingilingiling
Envoyé par prinzo57 Voir le message
mdp dans ta boite
Merci , je test et je te dis ce qu'il en est.
Tu as faite sauté les DTC concerné ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
prinzo57 (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 20h58   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
ses fait
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 22/09/2018, 01h16   #8
zingilingiling
ses fait
J'ai inséré ton fichier dans le calculateur , tout est nikel .
Par contre j'ai un problème , qui apparaît sur l'ordinateur de bord :
Niveau additif FAP Bas.
Mais quand je fais un diag j'ai aucun défaut qui concerne le FAP.
J'ai fait avec Lexia le remplissage mais cela change rien .
Tu en pense quoi ?
Vieux 22/09/2018, 08h41   #9
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Réinjecte ton fichier ori et avec lexia tu télécode remplacement fap + remplissage additif , une fois fait tu réinjecte le fichier de prinzo57 !!
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
yann3 (22/09/2018), zingilingiling (22/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 17h07   #10
zingilingiling
J'aurais voulu savoir si le défaut suivant peu provoquer un défaut pollution.
Les bougie de chauffe , je ne pense pas qu'ils poseraientt problème , c'est un défaut qui arrive souvent sur les PSA.
Par contre le débit mètre d'air lui peu poser un problème car le calculateur moteur ne connait pas la température d'air extérieur, donc cela peut générer une mauvaise combustion.
Vous pensez quoi de ma théorie.?
Vieux 22/09/2018, 19h10   #11
zingilingiling
J'ai l'impression que ma théorie est bonne , je n'ai plus de défaut pollution suite au remplacement du débit mètre d'air.
Par contre j'ai toujours un défaut qui apparaît sur l’écran de l’ordinateur de bord "NIVEAU RÉSERVOIR ADDITIF TROP FAIBLE"
Mais lorsque je réalise un diag avec Lexia j'ai aucun défaut qui apparait .
J'ai également essayer de mettre le calculateur additif sur "ABSENT" , c'est toujours la même chose.
Je ne sais plus quoi faire.
Vieux 22/09/2018, 19h26   #12
salut c'est normal ta defape a fait sauter les dtc !!! liés au FAP
tu dois remetre l'ori puis coder remplacement ou nettoyage du FAP ce qui remettra a zero le compteur n° 2 pourcentage d'additif present dans le FAP ...
car en fait ce n'est pas additif FAP faible dans le reservoir mais additif FAP trop elevé dans le FAP !!! et sur l'afficheur c'est le mm message !!
tu remets l'ori, tu code remplact ou nettoyage du FAP tu efface les defauts et tu remets ta defape et roule
@+ bon week end
Vieux 23/09/2018, 08h58   #13
zingilingiling
@+ bon week end
Salut @jphp
J'ai fait ce que tu as indiqué au dessus , après avoir remis le fichier, j'ai toujours un défaut qui remonte sur l'écran de l'ordinateur de bord:
Niveau additif filtre a particules (FAP) trop faible.
Vieux 23/09/2018, 09h07   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
température aire d'admission 1725 ??
tu as souci débit mettre
Vieux 23/09/2018, 09h25   #15
zingilingiling
Envoyé par S-keys Voir le message
Oui effectivement , le débit mètre a été changer .
EGR Off 207 1.6HDI 110cv edc16c34 abdou2222 Chiptuning 7 09/11/2015 12h43
supression egr 1.6hdi 110cv Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/06/2015 10h36
probleme egr off C3 1.6hdi 110cv TECH34 Réparation & Programmation 19 19/02/2015 10h05
307 1.6hdi 110cv pas de communication calculateur enzo84 PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/02/2015 20h05
supression fap 407 1.6hdi 110cv Malfra90 Chiptuning 37 08/03/2013 07h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
