Vieux 02/05/2020, 09h17   #1
Delco
Avatar de Delco
Delco is an unknown quantity at this point
Par défaut Erreur de communication bmp6
Bonjour ,
Je possède un c4 grand picasso 1.6 ehdi avec une bmp6
J'ai remplacé le moteur il y a quelque mois et j en ai profité pour remplacer le bimasse l'embrayage et l actionneur
Remontage de l'ensemble, redémarrage et apprentissage de boîte ont été fait dans les règles.
Le véhicule a roulé quelques temps normalement mais un soir en repartant de chez un ami le moteur tournait le temps d'installer ma fille et au moment de démarrer , plus d'info sur la position de mon sélecteur de vitesse à l'écran.
À la place du N , 2 tirets
Au bout de 45 min tout réapparaît er j'ai pu rentrer chez moi et par chance on va dire j'ai juste eu le temps de rentrer le véhicule dans la cour et stop net.
Je me suis penché sur ce problème il y a 3 Jours et ,
Defaut ESP pas de communication avec la boîte donc impossible d'aller naviguer
Probleme frein secondaire
Et défaut FA09 au bsm
J'ai réussi à récupérer les fonctions il y a deux jours mais pendant 10 min
En restant pied sur le frein et en jouant avec le selecteur j'ai tout reperdu et même récupéré les même défauts sauf frein secondaire
En naviguant avec diagbox j'ai remarqué que la position du selecteur restait inconnue
Quelqu'un aurait il les schema électriques afin de c montrer le selecteur et voir si pas de couture en amont ou bien le cas serait il déjà connu par min de vous ?
Merci d'avance pour votre aide
Delco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2020, 09h28   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy
Il faut commencer par le début, prise en compte du règlement.
Delco (02/05/2020), Y.B tec (02/05/2020)
Vieux 03/05/2020, 16h24   #3
Delco
Avatar de Delco
Par défaut Communication avec la boîte
En continuant mon expertise j'ai découvert une coupure au contact position Neutre sur m oon selecteur de vitesse au volant
Pourrait on me dire si le selecteur d un 2l hdi est compatible avec le 1.6l car les deux n ont pas le même numéro OEM ?
Erreur de communication Diagbox Walid25 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 16/08/2018 01h18
Erreur communication VCI Véhicule zyed Outils de diagnostique 55 16/11/2016 20h19
Erreur de communication Fgtech V54 julieng60 Programmateur de composant (flasher) 5 02/10/2015 15h33
Abs DS4 - erreur de communication smarelo ABS, ESP, DSC 6 09/09/2015 13h05
Kess V2 erreur communication r1lef Programmateur de composant (flasher) 17 30/10/2014 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
