Vieux 24/09/2014, 22h34   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Kess V2 erreur communication
Bonsoir , Kess v2 clone ne veut pas fonctionner , à chaque fois erreur de communication !! Je remercie d'avance tout ceux qui vont dire : " normal c'est un clone .." comment est il censé être reconnu dans le panneau de config ? j'ai USB device , normal ?
erreu de communication c'est en 2.06 , en 1.89 j'ai wake up error , le Ktag commandé en même temps , lui , marche impecc !!! merci pour les infos ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 25/09/2014, 00h30   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Lightbulb “Wake up error”
voilà ce que j'ai trouvé sur un autre site.
Si vous rencontrer le problème “Wake up error” lors de l’exécution Kess v2 comme l’image ci-dessous montrée.
Les raisons possibles:
Kess v2 n’arrive pas à lire sur le programme de carte de TF ou le programme dans la carte de TF ne fonctionne pas correctement.
2 raisons pour Kess v2 ne parvient pas à lire le programme de carte de TF.
1) Les quatre broches de la puce ne sont pas soudés fermement sur ??la carte principale. 2) La puce est desserré pendant une longue période d’utilisation.
Essayez de faire l’instruction suivante:
Soudez le circuit une fois de plus pour le rendre bien connecté à la carte principale. Nettoyer les éclats d’obus sur la fente de la carte avec un pinceau. Soulevez les éclats un peu pour s’assurer qu’il peut bien communiquer avec la carte de TF, si les éclats de la fente de carte n’est pas assez souple. Nettoyez la carte de TF et le remettre à la fente de la carte.
Si wake up error reste, formater la carte, puis copier le logiciel vers la carte. Il est facile 3 étapes de base, faites attention à la remarque importante. 1. Formater la carte TF 2. Demandez-nous de vous envoyer le programme de la carte TF 3. Décompresser le fichier, choisissez les tous, copier et coller sur la carte TF.
(NOTE IMPORTANTE: Ne copiez pas directement le fichier compressé sur la carte TF, ne pas créer un nouveau dossier dans la carte de TF et de copier le fichier décompressé en elle.)
(1. Décompressez le fichier: KESSv2 up)
(2. Copiez les quatre fichiers et collez la carte de TF)
(Fonctionnement incorrect)
Si les deux méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas réveiller erreur, reflasher le programme de la CPU, puis copiez et collez le logiciel de la carte de TF à nouveau. La procédure de reflasher CPU est aussi le même que celui de résoudre limitation .
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagprog (25/09/2014), jpanasonic (25/09/2014), r1lef (25/09/2014), redpoker (30/10/2014)
Vieux 25/09/2014, 08h30   #3
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
Par défaut kess v2
Envoyé par r1lef Voir le message
first of all reflash your nxp...then try...if not work,do the recharge with new soft for cd card...password is kess of rar archieve...and third,you can try the method with diode like photo
i tried upload the archieve rar but is too big...tell me your e-mail,i will send you if you need,for free
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to betrescudan For This Useful Post:
diagprog (25/09/2014), r1lef (25/09/2014)
Vieux 25/09/2014, 08h46   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Bonjour , j'ai la meme erreur sur un edc17c10 citroen , avec le module tricore du kess v2 clone , la je vois que la solution est pour un edc15 , y a t'il autres choses pour l'edc17 ?
Vieux 25/09/2014, 09h18   #5
betrescudan
Par défaut kess v2
Envoyé par angeflasheur Voir le message
la communication k-line non functione pas avec kess clone...seulement can-line
pour ca c"est le methode avec le diode (non testee) uo avec le reflash du nxp et cdcard
Vieux 25/09/2014, 18h57   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Effectivement en can ça marche !! La case RD , ça veut dire quoi ? j'ai l'impression que quand elle est cochée ça marche , l'EDC15 n'est pas coché par exemple ...
Vieux 25/09/2014, 21h37   #7
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
RD = Read = Lecture
si elle est pas cocher, tu ne peut pas le lire, juste l'ecrire et faire l'id
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Drogo (25/09/2014), r1lef (25/09/2014), redpoker (30/10/2014)
Vieux 25/09/2014, 22h03   #8
r1lef
Avatar de r1lef
ok !! normale que je ne puisse pas lire l'EDC15 de 307 2.0HDI 110cv ( vu que read est pas coché , quand même un EDC15 .. ) ? et tu entends quoi par faire le id ?
Vieux 25/09/2014, 22h18   #9
jpanasonic
bizarre c'est clone de kess de ne pas pouvoir faire du basic....
ID = Identifiant calculateur ca te sort un fichier .txt avec le HW, le SW, le SW MAJ, le vin, la ref du calculateur et la ref de la marque aussi
diagnosis29 (25/09/2014), r1lef (25/09/2014), redpoker (30/10/2014)
Vieux 25/09/2014, 22h21   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
ID , c'est juste pour récuperer les information calculo = HW , SW etc...
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 25/09/2014, 23h03   #11
r1lef
Avatar de r1lef
ok , mais un EDC15 je ne peux ni le lire ni lire l'id !!! bon certes , je n'ai pas la case RD cochée et j'ai autre chose pour le lire , mais je me disais que quand même un truc aussi basique ... et bin ... un Kess peut pas le lire ???
Envoyé par betrescudan Voir le message
un tuyau sur la méthode ???
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h16.
Vieux 25/09/2014, 23h24   #12
betrescudan
Par défaut kess
oui...voila le foto
Type de fichier : jpg MOD_KESS_V2 (1).jpg (95,1 Ko, 109 affichages)
The Following User Says Thank You to betrescudan For This Useful Post:
r1lef (25/09/2014)
Vieux 25/09/2014, 23h36   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Merci , mais sur l'exemple de l'EDC15 de 307 HDI 2.0 110 qui n'a pas l'option read , ça va changer quoi ? Parce que moi j'arrive même pas a avoir l'ID ....
Ip6 R1LEF
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 26/09/2014, 07h16   #14
angeflasheur
Mpps pour edc15 peugeot marche tres bien , cependant si il faut un outil different pour chaque boitier on est pas dans la merde ...
Vieux 26/09/2014, 07h26   #15
r1lef
Avatar de r1lef
oui oui moiaussi j'ai d'autres truc pour le lire mais bon , voilà , ça m'étonnait c'est tout !
Donc pour résumer , si la case RD n'est pas cochée je ne peux ni lire ID ni flash , si j'ai bien compris le sujet est clos !!
Merci à tous !!!
DS-150E pas de communication leraj Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 18 07/10/2014 20h39
pas de communication patou56 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 24/09/2014 13h11
Maj kess v2 en 2.06 angeflasheur Outils de diagnostique 2 08/07/2014 12h20
Pas de communication UCE MM 6 LP 307, moteur KFU mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 11 16/05/2012 16h52
Kess v2 vinchenzo Programmateur de composant (flasher) 37 06/03/2012 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h57.
