Vieux 03/08/2015, 16h29   #1
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut Abs DS4 - erreur de communication
bjr a tous,
Souci sur DS4 annee 2013 136cv
le vehicule a subi un leger choc avant
le bloc abs a etais change, je scan apres changement mais j ai toujours erreur de communication.
J ai reconnecte l ancien bloc abs en volant et meme probleme
plus de vitesse au combine, normal les ventilos tourne en continu.
Dois je avoir une version de diagbox superieur a la 7.54
J ai scanne avec autocom idem
et avec fvdi idem
J ai controle sur le connzcteur il y a bien de l alim. j ai verif les masses ok, fusible ok, bsm ok.
Peut-etre un probleme sur le reseau mais pas de schema.
si kkl a des pistes je suis preneur
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2015, 16h35   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il faut contrôler les alim et masses du bloc ABS et vérifier les ligne multiplexées entre l'ABS et le BSI
Rappel des règles du forum
Vieux 03/08/2015, 16h37   #3
smarelo
Avatar de smarelo
salut jsky
jai pa le shema pour les lignes mulriplex
les masses et alim sont ok
Vieux 12/08/2015, 19h09   #4
abdel.k
Avatar de abdel.k
abdel.k is an unknown quantity at this point
As tu résolu ton problème ?
Je pense que le bloc abs que tu as mis est d'occasion c'est ça ?
Car moi aussi en changeant le bloc abs de ma DS4 car accidenté, j'en ai mis un d'occasion et impossible de lire le bloc abs. D'après Citroën, c'est impossible de remettre un d'occasion et il faillait en mettre un neuf. Donc changement du bloc neuf chez Citroën est plus aucun problème...
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
abdel.k est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 21h35   #5
smarelo
Avatar de smarelo
hello abdel
exactement j ai tous controle faisceaux etc.,,
apparement on ne peut plus reutilise un bloc deja code. il faut un neuf.
j attend de recevoir un neuf
mais sinon une solution si il y a pour virginiser serait bien venu
Vieux 21/08/2015, 00h51   #6
abdel.k
Avatar de abdel.k
Désolé je n'ai pas de solution pour ça. Moi je l'ai changé directement chez Citroën.
Vieux 09/09/2015, 13h05   #7
smarelo
Avatar de smarelo
hello
alors pour les nouvelles
j ai reçu mon bloc abs neuf. diagbox version 7.57.
toujours meme probleme
tous les autres lecture ok.
je me drmande si c la version ou faut le telecoder avec diagbox en ligne.
si quelqu'un a une aide merci
Kess V2 erreur communication r1lef Programmateur de composant (flasher) 17 30/10/2014 07h24
pas de communication patou56 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 24/09/2014 13h11
Pas de communication UCE MM 6 LP 307, moteur KFU mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 11 16/05/2012 16h52
[307 2L HDI] défaut communication ESP requin51 ABS, ESP, DSC 6 10/04/2012 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
