Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 13/03/2020, 18h12   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Par défaut Cle toyota aygo
Bonjour a tous,
J’ai une demande pour faire un double de clé sur une aygo.
La clé en sa possession demarre le vehicule.est ce qu’il faut quand meme demonter l’immobox?
J’ai beau chercher je trouve rien comme info la dessus
Vieux 13/03/2020, 18h58   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
aygo=107=c1, prend ton diagbox ..et pas besoin de démonter ou de pin...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
gary01 (13/03/2020), pouettedu76 (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 18h59   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour a tous,
Salut c’est un 4D la dessus un clonage t’évitera de démonter tout le tableau de bord pour immobox
Ou si il a une clé avec le logo doré c’est la master key qui peut apprendre une slave en 4D
gary01 (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 19h00   #4
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci mais j’ai pas encore diagbox.va falloir que je me penche dessus serieusement.y’a pas besoin de pin?
---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h59 ----------
Ah mince j’avais mal lu pas de pin...
Vieux 13/03/2020, 19h15   #5
gary01
Avatar de gary01
Je veux bien cloner le transpondeur mais comment je fait pour la centralisation?
Vieux 13/03/2020, 19h24   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Bon je constate que c’est sûrement la première toy que tu fais
Il faut une petite séquence avec la porte conducteur la clé etc
Je te donne la formule magique [emoji23]
Prend une aspirine si c’est la première fois il faut être patient
Assurez-vous que le contacteur n'est pas mis (position 0) et que la porte du conducteur est ouverte.
IMPORTANT : La procédure doit être finie en moins de 2 minutes.
1. Mettre le contact en position II, puis coupait le contact (position 0).
2. Fermer et ouvrer la porte du conducteur 2 fois, après cette étape, votre porte dois être en position ouverte, si non vous devez tout recommencer !
3. Mettre le contact en position II puis coupée le contact.
4. Fermer et ouvrer la porte du conducteur 2 fois, votre porte doit être en position ouverte, sinon vous devez tout recommencer !
5. Maintenant, fermer la porte du conducteur.
6. Verrouiller la porte en utilisant le bouton de condamnation des portes (tige de condamnation sur la portière conducteur).
7. Mettre le contact en position II, puis couper le contact (position 0).
8. Déverrouiller le véhicule à l’aide du bouton de condamnation des portes – les verrous se met en marche pour indiquer que le mode de programmation est activé.
9. Retirer la clé du contact
10. Appuyez et relâchez les boutons verrouillage et déverrouillage de votre télécommande.
11. Appuyez et relâchez le bouton verrouillage de la télécommande.
​Bravo, votre télécommande est opérationnelle
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
gary01 (13/03/2020), vortex (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 19h29   #7
gary01
Avatar de gary01
Oui en general je fait que psa renault.d’ailleurs je suis equipé que pour ca pour le moment d’ou mes question sur lonsdor,im508...
D’ailleurs c’est pareil j’ai jamais cloné.je fait que de la prog direct via le pin etc...
La procedure je l’avais vu sur un poste du forum entre temps.procedure donné par ecutech il me semble.
Par contre j’ai une autre question,ou trouver une cle de bonne qualité pour ce vehicule?
Vieux 13/03/2020, 19h40   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Je sais Gary ont a échanger sur le sujet il te faut une clé Toyota vierge avec son 4D si tu as la clé dorée origine master pour apprendre la slave
Sinon il te faudra cloner à partir du 4D writable genre VVDI ou keydiy ou Silca chez un cordonnier
---------- Post added at 17h39 ---------- Previous post was at 17h34 ----------
Il te faut une clé comme celle la
Attention à pas prendre la PSA elle fonctionnera pas en télécommande et le tranpondeur sera un ID46
---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h39 ----------
Ou bien si tu as un VVDI tu génère une aygo et un 4D inscriptible et c’est bon
gary01 (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 20h03   #9
gary01
Avatar de gary01
J’ai vu une cle chez keyfirst mais ils vendent qu’au pro.je vais voir comment je peux faire
Alessiapia14 (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 20h44   #10
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut tu veu quel clé exactement envoie le liens je vois si je peu te l’avoir.
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
gary01 (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 20h46   #11
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut l’ami,
C’est celle ci a priori
https://www.keyfirst.fr/fr/2005/4909...2005-2014.html
Vieux 13/03/2020, 20h49   #12
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Salut Keyfirst tu peu allez les voir il vende sans soucis sur place
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
gary01 (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 20h59   #13
gary01
Avatar de gary01
Meme pour les particulier?
Je vais voir parce que ca fait un peu loin quand meme
Vieux 13/03/2020, 21h13   #14
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut tu est allez voir chez toyota car CAR 100 euros hors taxe ca pique
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
gary01 (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 21h27   #15
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par nasisamy Voir le message
Laquelle qui est a 100€ HT ?
Toyota Aygo 1.0 VVT-I boite MMT Shadows93 Toyota, Lexus 7 12/06/2023 16h20
Toyota Aygo II all key lost swingman26 programmation & synchronisation de clé 6 03/11/2019 13h55
Toyota aygo de 2006 Mehdi13 programmation & synchronisation de clé 25 21/11/2018 00h09
Cle toyota aygo Meziane93 programmation & synchronisation de clé 5 12/10/2015 08h13
Clé Toyota Aygo dgidgik programmation & synchronisation de clé 7 24/10/2013 16h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h40.
