Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 05/11/2019, 10h35   #1
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Par défaut Toyota Aygo 1.0 VVT-I boite MMT
Salut a tous,
Je suis actuellement sur un toyota Aygo année 2005 1.0 VVT-I avec boite MMT.
Le véhicule présente un probleme au niveau de la sélection des mode de la boite.
J'ai demander se qui avais été fait sur le véhicule juste avant cette panne et il s'avere qu'il ont changer l'embrayage or sur ce modèle de boite, il y a une procédure a faire avant remplacement de boite et comme vous vous en douter elle na pas été faite.
J'ai essayer de communiquer avec le calculo boite mais pas possible avec delphi ni avec KTS200.
PS: j'ai vérifier l'ensemble des fusibles et il semble qu'il n’y est pas de soucis.
Avez vous une solution a proposer ?
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2019, 10h58   #2
SIYARA
Avatar de SIYARA
SIYARA is on a distinguished road
Salut, il faut lui faire un apprentissage de boite j'ai deja eu le meme prbl et ca c réglé.
SIYARA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SIYARA For This Useful Post:
Shadows93 (05/11/2019)
Vieux 05/11/2019, 11h29   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Oui j'imagine, mais le mécano a remplacer l'embrayage sans la mettre en mode remplacement cela ne va pas poser de probleme ?
Et la procedure a faire ce fait avec quelle outil ? parce que moi je n'est pas techstream.
J'ai vu une procedure manuel a faire en reliant la broche 13 a 4 de la prise OBD quelqu'un a deja utilisé.
Vieux 05/11/2019, 11h29   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt essai un apprentissage en ne sais jamais et tu verra par la suite type de transmission multi mode MMT boite manuelle séquentielle
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 05/11/2019, 11h40   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
pas besoin de outil pour suit cette manipulation tout est dans le fichier rar
Type de fichier : rar synchro boite auto toyota.rar (144,1 Ko, 48 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
jéjé (06/11/2019), Maudrelis (28/12/2020), sadna (05/11/2019), Shadows93 (05/11/2019), thomas (28/12/2020), transitforum (24/10/2023)
Vieux 05/11/2019, 12h01   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Oui c'est de cette procédure dont je parlais, je vais essayer ça et je verrais se que cela donne.
Sinon tu n'aurais pas le shema electrique pour cette transmission ?
Vieux 12/06/2023, 15h19   #7
djbilbao
Avatar de djbilbao
djbilbao will become famous soon enough
Par défaut Retour
Bonjour a tous ,
Je viens ajouter une pierre a l'édifice après avoir batailler plusieurs heure , la manip fonctionne parfaitement seul point a jouter il faut faire chaque manip sortir donc appuyer 3 fois sur la pédale couper le contact et recommence la manip dit de les enchaîner or ça ne marche pas , dernier point super important il faut impérativement que l'actionneur touche la fourchette d'embrayage si il n'est pas collé ça ne marchera pas !!
djbilbao est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2023, 16h20   #8
djbilbao
Avatar de djbilbao
Par défaut ajout methode
un garnd merci a redzone31
ci joint le lien avec mes modifs en pdf
https://uploadnow.io/files/BSRv9qr
cle perdu toyota aygo electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 14 11/04/2021 20h50
Toyota Aygo II all key lost swingman26 programmation & synchronisation de clé 6 03/11/2019 13h55
Toyota aygo de 2006 Mehdi13 programmation & synchronisation de clé 25 21/11/2018 00h09
Cle toyota aygo Meziane93 programmation & synchronisation de clé 5 12/10/2015 08h13
Clé Toyota Aygo dgidgik programmation & synchronisation de clé 7 24/10/2013 16h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h47.
